从硬件到数码 高、中、低端主流主板导购
回复|共 26 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-7-17 08:29:00|山东 | 查看全部
写在最后
很多朋友看完后可能会觉得有个别几个牌子经常出现在文章里,例如升技和梅捷,是不是小编喜欢这2个牌子?其实不然,大家可以想想,现在主板价格都已经很便宜了,同一芯片组,不同的厂商做出来的东西性能与稳定性会差那么多,其实原因就在主板本身,主板的性能与稳定性很大程度取决与厂商对主板线路的设计能力,用料等,现在有些厂商依然使用一些低价低档的电容,虽然价格便宜,但质量就很难说了,要知道升技当年爆浆事件就是因为使用了台湾某厂的电容,已至于后来整批产品都有问题,升技也为此付出过惨重的代价,现在的升技已全部换装日系电容,特别是红宝石的高品质电容。
2002年业界10大丑闻中除了升技的爆浆外就是耕升的花屏,同样是电容问题,而现在耕升也已经大量换装日系的三洋高品质贴片电容。而目前国内市场中仍有个别厂商采用1000微法的电容(1000是最低要求),而INTEL原装主板则是3300微法,稳定性自然就高很多,我们所说的供电模式是指X相供电,这里的电容是用来过滤电源所生成的杂波,滤波电路将滤后的纯净电流输送到CPU,以保证其稳定工作。理论上来说滤波电容越多越好,但往往一些杂牌厂商的3相供电还不及大厂的2相供电,而平时用4相供电最多的就是升技的P4系列主板,而技嘉由于有DPS的帮助,所以最多时可达到6相供电。
来说说梅捷吧,梅捷自从2003年年底回来后就发布了不少高端产品,其中DRAGON系列最为出色,做工用料都不错,接口又齐全,价格也比较实在。
在低端主板中我们参考了一些网友对某些主板的评论,所以我们在同价位的主板中尽量选用大厂的产品,因为大厂的产品质量更可靠一些。
文中我们曾多次提到SATA硬盘,那到底时什么SATA硬盘呢?SATA全称是 Serial ATA,也就是窜行的ATA硬盘。
我们现在所使用的硬盘俗称IDE硬盘,规格为ATA1XX,后来希捷公司开始倡导SATA技术,而MAXTOR则倡导ATA133技术,所以现在希捷的桌面IDE硬盘仍然是ATA100,而MAXTOR的硬盘早已是ATA133了,而SATA 在转速相同的情况下比ATA133更强的性能,比起ATA133而言SATA有更多优势,例如数据线,ATA133的线又密又宽,容易阻碍机箱内的空气流通,而SATA的线的非常的小巧。
从技术上来说SATA支持热插拔(目前还没有系统支持),由于SATA是点对点传输,所以不需要在进行跳线,使用也比较方便。虽然SATA硬盘比起传统的ATA硬盘有许多优势,但现在的SATA 只不过是150MB标准,今后会发展到更高的规格,SATA的设备的普及将会是早晚的事,所以在选购主板时务必注意一下主板上有没有SATA接口。
可能有很多朋友在用一些主板+SATA硬盘时发生过XP认不到硬盘,而主板BIOS却能认出来的问题,其实这个问题很好解决,只要你知道自己主板使用的是什么芯片(Silicon Image,VT 8237等,INTEL的865,875系列可以免去此步骤),然后从官方网站上下载该芯片专用的SATA驱动,然后将文件全部拷贝到软盘中,最后在安装XP时加载驱动,按F6键(有提示),然后按提示一步一步完成就可以了,如果不行请在检查一些复制到软盘中的文件,如果还是不是请联系商家,维护您自己的利益。
n714 Lv.8 发表于 2004-8-31 21:00:00|广东 | 查看全部
顶
顶
linlinglong Lv.12 发表于 2004-8-31 21:34:00|广东 | 查看全部
我用的是xp2500+, 升级NSF7
不过现在都用C D了
