光 纤 滑 环
一、产品介绍:
1、产品特点:转速高、传输速率快、抗干扰、可靠性强、防护等级高、长寿命;
2、产品应用领域:军事、航天、工业领域和保障国家或国际安全系统海底作业系统,如:
海底机器人与控制船之间的信号传输;
雷达天线和车载信号处理系统之间的信号传输;
战车的旋转塔台与车体内控制台之间的信号传输;
焊接机器人与控制台之间的信号传输;
远程机械的输入输出设备与控制台之间的信号传输;
火箭导弹;
车辆上的转动炮塔;
光电经纬仪;
海底电缆
雷达天线;
物料传输系统。
3、产品参数指标:
单通道光纤滑环(FYM-R系列)
一、产品描述:
单通道R系列滑环是市场上最通用的产品,可以根据客户需要在产品的两端(转子和定子)添加任何接口,如尾纤、SC、FC等接口类型,标准型号有RPT、RPC、RST等接口。该系列的插入损耗很低,RPTA系列的回波损耗可达50dB,FYM-R系列均可在恶劣环境下使用。
参 数 数 值 参 数 数 值
波 长 650nm—1650nm 插入损耗 <2dB (典型值: <0.5dB)
插损偏差 <±0.25dB 回波损耗 >40 dB(RPT), >30 dB(RFC/RST), >50 dB(RPTA)
最大转速 2000rpm 寿 命 2亿—4亿转
牵引力 10N 允许最大光功率 23dBm
工作温度 -40℃—+85℃ 存贮温度 -50℃—+85℃
封装类型 尾纤、FC、FC/APC、ST 外壳材料 不锈钢
光纤类型 单模/多模 3mm外护套 连接器类型 FC、SC、ST、SMA、LC (PC/APC)
外形尺寸 17mm(直径) x 26mm(法兰直径) 重 量 50g
抗震动 MIL-STD-167-1A 抗冲击 MIL-STD-810G
IP等级 IP68
尺寸图
更多产品可以浏览我们的产品产品网站:www.gatherphoton.com
我们资源产品丰富,一定会为您选择一款合适的产品!
联系方式:TEL:029-88229607-8014 (张成)
13772485214 (测试设备组)
Email:zhangcheng@fy-ic.com
Web: http://www.gatherstar.com
欢迎您浏览我们网站查询资料! |
