产品描述
CO2激光光束的功率密度分布很广,上到可以把耐火砖烧一个洞,下到手背都感觉不到的程度。拥有着重叠灵敏度的八种不同的表面用于顺畅地把功率密度分布拓宽到0.01 W/cm2 – 200 W/cm2。(对于聚焦光束来说,最小可探测到的功率密度小于0.001W)热成像板22-A包含四种表面,用于覆盖常规的CO2激光光束功率密度范围。光学系统经常出现低功率密度,而发散的光束被22-B所覆盖。
每个热成像板的尺寸(22-A和22-B)都是6”×31/2”×1”,而这些热成像板的每一面都包含两个尺寸为3”×3”的接收面。紫外线灯(22-UV)的尺寸是6”×2”×2”。
下表提供了可以测量8~12微米的八个表面的技术参数。用于4~8微米的,把a, b, c三列的数值分别乘以2。用于2~4微米的,把a, b, c三列的数值分别乘以2.5。
产品编号 表面编号 常规灵敏度范围
(a.)
W/CM2 最小功率密度
(b.)
W/CM2 损伤阈值
(c.)
W/CM2 响应时间
(d.)
秒 解析度
(e.)
行/英寸
22-A 1 60-200 16 800 <0.03 >300
2 30-100 8 600 <0.03 >300
3 15-50 4 350 0.03 300
4 7.5-25 2 200 0.03 200
22-B 5 3.3-11 0.9 100 0.06 100
6 1.5-5 0.4 44 0.15 50
7 0.4-2.4 0.06 24 0.2 100
8 0.06-0.4 0.01 4 1 16
价格
热成像板22-A和22-B以及紫外线灯22-UV可以单独购买或者以热成像套件的形式一起购买。当购买套件的时候,会附赠一个塑料箱。考虑到不均匀光线功率极限的广泛分布,如果是第一次购买我们推荐买套件。 订购信息
热成像板,Model 22-A
热成像板,Model 22-B
紫外灯,Model 22-UV
热成像套件,Model 22-K——包括Model 22-A,22-B,22-UV和手提箱。
如果有需要,可以定制热成像表面。包括加大尺寸、更改型号或者加镀膜。
产品描述
MAC的23-S产品由七个光束探头和一个塑料箱组成。每个探头的灵敏度范围都不同,从0.05 W/cm2到200W/cm2。其中五个探头对应了第1、2、3、4、5、7和8号表面,在MAC热成像板的产品数据表里可以看到对应的描述。
每个光束探头的厚1/8” ,宽11/2”,长6”。每个探头的末端是锥形的,厚度为1/32”,因此,其热敏表面可以紧贴光学器件。
操作探头需要使用紫外灯来点亮表面,例如MAC的22-UV。尽管所有的长波紫外灯都可以使用,但是22-UV体积小、亮度高可以竖直放置。
订购信息
23-S产品:激光光束探头套装;重量:3磅
(包含7个探头和一个塑料箱)
光束探头清单:
Model 23-1 {60-200 W/cm2)
Model 23-2 i30-100 W/cm2)
Modet 23-3 (1S-S0 W/cm2)
Model 23-4 (7.S-2S W/cm2)
Model 23-S (2.S-11 W/cm2i
Model 23-7 (0.4-3.2 W/cm2)
Model 23-B (0.06-0.4 W/cm2)
Model 22-UV,,紫外灯,重量: 2磅
功耗
光束探头主要用于中低功率的激光光束。板子的纤薄设计使它能够放置在准确的位置并降低了这款产品的功耗。最大功率不能超过50W,如果在10~50W的功率条件下使用的话,吸收了700J的能量之后就要进行冷却。光束探头所使用的激光功率大约不到7W。
我们资源产品丰富,一定会为您选择一款合适的产品!
联系方式:TEL:029-88229607-8014(张成)
13772485214 (测试设备组、相机)
Email:zhangcheng@fy-ic.com
Web: http://www.gatherstar.com
欢迎您浏览我们网站查询资料 |
