请教数玛相机问题
索尼 DSC-P10 数码相机
去年的3月到5月间,索尼公司推出了DSC-P9机DSC-P7两款中高档数码相机。CCD分辨率分别在300万到400万像素。两款相机采用相同的机身,3倍光学变焦镜头。不过从外形上看,P系列相机几乎都是一模一样。
就在索尼公司宣布推出DSC-P32、-P52、-P72、-P92四款数码相机之后,又再次宣布推出了最新款Cyber-shot DSC-P8和Cyber-shot DSC-P10数码相机。两款DC都采用金属机身设计,机身更显小巧。虽然机身的厚度与高度与前期推出的P系列DC相差无几,但是机身的长度会略有增加,这样一来就显得机身更加修长。P8与P10将采用最新的NP-FC11型锂离子电池,该电池容量将比前系列NP-FC10电池多出20%的容量(两款相机同时兼容NP-FC10电池)。
新款相机增加了可选择的连续自动对焦系统,同时还允许用户对所拍摄的图片进行色彩饱和度、反差调整,并进行柱状图显示。除此以外还增加了闪光白平衡设置。
p-10
影像感应器 1/1.8英寸 500万有效像素CCD
记录媒体 记忆棒
变焦: 3倍光学变焦 4倍数字变焦(VGA 格式)
镜头焦距 :7.9 - 23.7mm 相当于35mm相机焦距 38 - 114mm
最大光圈: f2.8 - 5.6
对焦: 3区手动选择自动对焦,5级手动设置
最近对焦距离: 50 cm
微距模式最近对焦距离: 10 cm
快门速度: 自动, 1/30 - 1/1000 秒, 黄昏 2 - 1/1000 秒
曝光补偿: +/-2.0 EV, 1/3 EV一级调整
LCD显示屏: 1.5英寸 12.3万像素低温多晶硅TFT LCD
闪光模式: 自动 / 强制开 / 强制关/ 慢门同步
减红眼: 开/关
有效闪光范围: 0.4 - 3.8m
白平衡: 自动, 日光, 多云, 荧光, 白炽灯 图片效果: 黑白, 旧化, 调棕, 负片效果
ISO: 自动, 100, 200, 400
场景模式: 黄昏, 黄昏人像, 风光, 海滩, 雪地,焰火. 高速快门:自拍 10 秒
视频输出: NTSC / PAL 可选
图片格式: JPEG, 连拍, Email, 立体声
MPEG动画 MPEG VX (640x480, 16fps, 有录音) MPEG Video Mail (160x112, 8fps,有录音)
剪辑模式: 普通 (160x120), 经济 (80x72)
话筒/扬声器: 有 / 有
USB端口: 有, 支持 USB 2.0
记忆棒: 最高支持1GB容量
不支持高速传输
不支持通道安全管理功能
电池: NP-FC11,780 mAh
软件: 索尼v1.5版Image Mixer软件, USB驱动 SPVD-008 附件: NP-FC11锂离子电池, AC-LS5 充电器,A/V 及USB 线, 腕带, MSA-16A 16MB 记忆棒; 软件光盘
外形尺寸: 108 x 51.5 x 35.8mm
重量 206g
4000元
客户评价
随机附的存储卡容量显得太小,购机同时必须即买记意棒又觉得太贵,尤其刚接触数码者有却步之感受,因使用一阵子后又该另配……
不少朋友都会把上个月上市的SONY P92和P10联系起来。这两款产品同样都为500万相素,3倍光学变焦。前者尺寸为119.5*57.7*32.6mm,重量为259g,不过很遗憾的是,该相机没有数码变焦。后者尺寸为108*35.1*51.5mm,重量172g,有“银色”和“藏蓝色”两种外壳颜色可供选择,另外P10增加了4倍数码变焦能力。
另外,我们也可以把DSC-P10认为是与其形状完全相同的DSC-P8的升级版,所不同的只是色彩和标志和技术指标。P10与P8的最大区别是CCD,P8为1/2.7英寸320万像素,而P10为1/1.8英寸510万像素。不只是像素数,CCD尺寸也大了一圈。由于CCD的变动,镜头也采用了不同于P8的新镜头,具有3倍光学变焦功能,按35mm胶片换算相当于38~114mm。起动时间和时滞等与P8相同,实现了与300万像素P8同等的舒适操作性。P10的可以在VGA模式(640*480)下可以记录带声音的动态图像功能“MPEG Movie VX”以及“持续AF”等功能,使用NP-FC11锂电池和记忆棒。
在画质方面,300万像素和400万像素之间并不会感觉太大的差别,但300万像素与500万像素之间细节表现性能完全不同。尤其是拍摄风景时,300万像素拍摄的细节表现得较为模糊,利用500万像素的P10却可以表现得非常清晰。不过尽管如此,由于目前P10的上市报价为4560元,比起同为500万像素但报价仅为3820元的P92贵了不少,笔者认为,虽然没有了数码变焦,但P92还是应该会比P10更受大众欢迎一些。
