截至2003年8月7日为止
摄像部分
有效像素数 约320万像素
摄像元件 总像素数为330万、1/2.7型行间CCD 、带原色滤光镜。
感光度(ISO) AUTO(相当于ISO 50至200)、相当于ISO 50、100、200、400
快门 CCD电子快门与电子控制机械快门并用
白平衡 自动、预设(日光、白炽灯、日光灯、阴天、闪光灯)、自定义
快门速度 快门速度:P或A模式时4至1/1000秒、M或S模式时15至1/1000秒、B门曝光(最长30秒)、自动、场景选择模式时2至1/1000秒
镜头
镜头构造 7组共10个
焦距 5.8至8.0mm(相当于35mm胶片38至80mm)
开放光圈值 F2.8至3.5
拍摄距离 广角/0.5m至8m,望远/2.0m至8m(从镜筒前端算起)
微距模式时:广角/0.1m至1.0m,望远/1.2m至2.5m(从镜筒前端算起)
超微距模式时(焦距9.7mm,相当于35mm胶片63.7mm):4cm至100cm(从镜头前端算起)
最大拍摄倍率:0.12(相当于35mm胶片0.79倍)
最大拍摄倍率时的拍摄对象尺寸:约33×44mm
变焦方式 自动变焦
存储部分
画面长宽比 4﹕3
存储介质*1 SD存储卡、多媒体卡(MMC)
拍摄图像格式 JPEG、动态JPEG(MOV)(带录音)DCF1.0 标准、支持DPOF(Ver.1.1)打印功能、Exif2.2
Exif打印 可支持
PRINT Image Matching II(打印图像匹配) 可支持
拍摄图像像素数 2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480
色彩模式 鲜艳、彩色、黑白、褐色
可拍摄图像数(16MB) 精细:约9幅,标准:约17幅,经济:约32幅(使用附带的SD存储卡)
删除功能 有(1幅、全部、指定图像)、快速查看(拍摄模式)时可删除、有防误删除功能(1幅、全部、指定图像)
格式化功能 有(将图像尺寸调整为640×480、160×120)
电子邮件图像制作功能 有
显示部分
取景器形式 电子取景器
液晶显示屏 3.8cm(1.5英寸)低温多晶硅彩色TFT、显示屏像素数:约11.3万像素、视野率:约100%、有显示屏自动感光度增强功能、防反射涂层
显示内容 拍摄时:实景查看(60幅/秒)、各种状态显示、事后查看、手动对焦时放大显示,回放时:回放图像(1幅、6幅索引显示、可手动转动竖向图像,放大显示*:可滚动、幻灯片显示、摄像)、各种状态显示*,放大回放倍数:1.2至6.0倍(步长0.2倍)、回放图像的直方图(亮度)显示
AF部分
对焦方式 环境光从动方式和视频AF并用的复合方式
对焦区域 3点测距宽区对焦/局部对焦区域(对焦区域选择功能)可切换
对焦锁定 单张AF时,半按快门按钮即可锁定
曝光模式 P、A、S、M
场景选择 肖像、运动、风景、黄昏、夜景·夜景肖像(仅当任意设定时才可选择微距)
AE部分
测光方式 多分区测光(256区)、点测光、中央重点平均测光
AE锁定 半按快门按钮即可锁定
曝光补偿 -2至+2EV(步长1/3EV)
闪光灯部分
闪光灯控制方式 P-TTL调光
闪光模式 自动、P、场景选择模式时:自动闪光、减轻红眼自动闪光、强制闪光模式、慢同步A、S、M模式时:强制闪光、减轻红眼强制闪光、慢同步
闪光灯联动距离 W:约0.16至6.1m(自镜头筒起),T:约1.13至4.8m(自镜头筒起)
拍摄功能
驱动模式 单张拍摄、连拍、UHS连拍、自拍、包围式曝光拍摄、镜头滚动连拍(普通连拍/UHS连拍)
连拍 普通:约1.5幅/秒、连拍幅数:5幅(2048×1536、精细模式时),UHS连拍:10幅/秒(1280×960),镜头滚动连拍:6幅/4秒、镜头滚动UHS连拍:10幅/秒
自拍 约10秒
数码变焦 最大1.1至4.0倍,步长:0.1倍
操作音 操作音2种、快门音2种,音量可调
降噪处理 有(可选择)
摄像
文件格式 动态JPEG(MOV)、带录音(单声道)
像素数 640×480、320×240、160×120
画面速率 30幅/秒、15幅/秒
拍摄时间*2 无限制(但受存储卡容量的限制)、使用附带的SD存储卡(16MB)时:约41秒(320×240、15幅/秒)
其它功能
USB DIRECT-PRINT 可支持
电源
使用电池 本体:4节5号电池(碱性电池、镍氢电池)
外接电源 DC6V
外接电池 外接电源组件EBP-100(另售)
启动时间 约2.0秒
连续回放时间 约300分(使用碱性电池时)
可拍摄图像数 约250幅(使用碱性电池、液晶显示屏开启、图像尺寸:2048×1536、画质:标准、无图像查看、闪光灯使用率50%)
接口
USB*3
※连接到支持USB2.0的设备时,可实现最大(12Mb/s)传输速度
可支持的OS*1
Windows 98(含SE)*4、Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows XP(Home/Professional)、Mac OS 9.0~9.2.2、Mac OS X v.10.1.3~10.1.5、v10.2.1~10.2.6
尺寸、重量
尺寸 109.5(宽)×77.5(高)×80.0(厚)mm
重量 约305g(不包含电池、存储卡)
使用温度范围
0~40℃
