T532D5W绿光激光器说明:
T532D5W半导体泵浦绿光激光器均选用高品质的原装进口激光二极管泵浦源、高质量非线性晶体及准直透镜组,配以高性能的温控驱动电源,采用主动温度控制,具有效率高、稳定性好、光束质量好、噪声低、抗干扰性强、一致性好、结构紧凑、小型化、长寿命等特点。
产品在医学、激光演示、同位素分离、超高密度光存储、精密材料加工、光刻、光谱分析等领域具有广泛的应用。
产品主要技术参数:
型号 Model T532D5W
波长 Wavelength 532nm
工作方式 Operating mode CW
输出功率 Output power >5W
横模结构 Spatial mode Near TEM00
纵模结构 Longitudinal mode Multi
光谱线宽 Spectral linewidth 0.1nm
相干长度 Coherence length 20cm
偏振方向 Polarization Linear vertical
偏振比 Polarization ratio >100:1
光束质量 Beam quality M2<3
光束发散全角 Beam divergence full angle 1.5mrad
出光孔处光斑直径 Beam diameter at aperture 3mm
光斑椭圆度 Beam ellipticity 1±0.1
光斑指向稳定性 Beam pointing stability 0.03mrad
噪声 Noise <20% 10Hz-50MHz
功率稳定性 Power stability ±3, 5% over 8 hrs rms
出光孔高度 Optical axis height 68.2mm
激光器尺寸 Size of laser head L×W×H=235×99×94mm
激光电源尺寸 Size of power supply L×W×H=238×146×102mm
电缆长度 Cabel-laser head 1.0, 1.5m
激光器重量 Weight of laser head 2.6kg
激光电源重量 Weight of power supply 2.3kg
TTL调制方式 TTL modulation 0V-no lasing, 5V-lasing
TTL调制频率 Frequency of TTL 1kHz-30kHz
TTL调制效率 Efficiency of TTL 40%-60%
模拟调制 Analogue modulation 0-5V
模拟调制频率 Frequency of analogue 1kHz-20kHz
制冷方式 Cooling mode TEC
工作电压 Operating votage 90-260VAC
整机最大功耗 Maximum power consumption 50W
预热时间Warm-up time 15 mintues
工作温度 Operating temperature 10-35℃
存储温度 Storage temperature -20-60℃(<90% relative humidity, non-condensing)
使用寿命 Expected life time 10,000 hours
保修期 Warranty time 1 year |
