一: 自动视频跟踪解决方案
AVT21尺寸小、功耗低,内置了多种目标捕获、跟踪和图像处理算法:质心跟踪算法、相关跟踪算法、边缘跟踪算法、多目标跟踪算法、相位相关跟踪算法、场景锁定跟踪算法及组合算法等。该模块使用场景锁定算法实现实时的电子稳像功能。该模块可以通过RS232/422接口与其它设备进行通讯,从而可以使其它设备控制本模块的工作模式并可获得本模块的状态信息。
两路视频输入和输出
支持NTSC/RS170和PAL/CCIR(60/50Hz)视频制式
支持2路高速RS232和2路高速RS422通讯接口。
内置多种图像增强预处理算法,提高跟踪的鲁棒性。
视频捕获:内置多种目标捕获算法:质心、相关、边缘、多目标、移动目标检测、相位相关、场景锁定等捕获算法。
视频跟踪:内置多种跟踪算法且支持多目标检出和多目标跟踪;智能目标短暂丢失的锁定和重捕获算法。
可编程两轴平台驱动控制(PID);支持速率和位置控制。
图像处理功能:基于场景锁定的实时电子稳像
OSD功能,支持标准的和用户自定义的字符和符号,如:跟踪窗口、符号标记、瞄准线、状态等等。
图像平移、缩放和旋转功能。
支持固定视场、可切换视场、连续变化(ZOOM)视场的摄像机。
可通过PC机软件进行配置和开发,易于使用。
是一款标准的、通用的、货架式产品
结构紧凑、功耗低
跟踪等各种算法的处理周期是基于场为单位的, 因而具有最低的延迟, 仅延迟一场时间: PAL 20ms N制 17ms
AVT21是一款高性能嵌入式自动视频跟踪模块。该模块同时提供了目标捕捉、自动跟踪、平台控制、OSD、电子稳像、图像平移缩放旋转等强大优异的功能。基本上帮你解决了光电跟踪系统的所需的各种算法和技术问题,从而大大减少了系统研制的周期并提升系统性能。
二: 视频增强解决方案
在理想的空气洁净的地区比如山区或北极,视觉距离能达近百公里,然而烟、雾、霾、水气、雨、雪、灰尘、黑暗、水下等环境会大大降低视觉,光电成像系统通常是按照标准的清洁环境设计的,在这种恶劣的户外条件下图象质量会严重下降,严重影响观察监视。CASEVision的视频增强器VE9901在这种条件下,可以使图像变得清晰,让你看得看得更远更清晰。
VE9901的视频增强算法,采用多尺度的Retinex自适应图像图像增强算法,该算法具有锐化、色彩恒常、颜色高保真和高动态范围压缩等特性,在处理恶劣天气下视觉质量较差的图像时,图像质量得到很大的改善。在硬件上使用高性能的DSP技术,通过优化设计,业内首次实时实现了复杂的多尺度的Retinex算法。先进的自适应多尺度的Retinex算法,确保了VE9901对不同的气候环境的图像增强具有普适性。
应用领域:航空、潜艇、舰船等光电观瞄系统、安防监视系统、水下摄像系统等。
特性
先进的多尺度Retinex图像增强算法,具有较强的普适性。同时提供优化的对数直方图均衡处理和多种噪声滤波算法。
基于DSP的嵌入式硬件结构,具有尺寸小、功耗低、高性能。
全实时处理,并具有极低的延迟,延迟时间不超过一帧,即PAL制视频延迟40ms,NTSC制式视频延迟33ms。
自动适应PAL制和NTSC制式视频图像。
支持全屏增强和局部窗口增强,局部增强窗口大小和位置可动态调整。
支持串口、面板健盘、和DIP开关的配置和实时控制。配置可以存储于FLASH中长期保存。
支持固件的在线升级。
支持商用级、工业级、军用级工作环境条件。
技术参数
输入视频制式:自动适应和识别PAL/NTSC制式,输出视频制式自动与输入视频制式保持一致。
输入视频:输入阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
输出视频:输出阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
全实时处理。PAL制式25帧/秒;NTSC制式30帧/秒。
图像增强算法:自适应多尺度Retinex图像增强算法、优化的对数直方图均衡。
降噪滤波算法:高斯滤波、中值滤波。
支持全屏增强和局部增强,局部增强窗口位置和尺寸可以随意动态调整。
支持RS485/RS232串口通讯,波特率可设置。
可以通过屏幕菜单和按键、串口、DIP开关三种方式进行灵活方便快速的配置和实时动态控制。配置存储在FLASH中,断电不丢失。
支持固件的在线升级。
电源:DC12V,≤1.0A。、
机械尺寸:
环境温度
工作温度:0℃~+90℃(商用级);-45℃~+85℃(扩展温度)
存储温度:-55℃~+90℃;
湿度:最大95%,无霜
震动:正弦:10g(15-2000Hz);随机:0.04g2/Hz(15-2000Hz)
冲击:>30g,11ms,锯齿波
三: 视频去抖解决方案
VS8902电子稳像器通过图像处理算法来消除视频图像的各种抖动,从而提供高质量的清晰画面。电子稳像器会带来如下好处:
稳定的视频可以更好地表现图像细节,从而提高视频监视的质量。
防止因图像抖动引起视觉疲劳,且更有利于监视。
稳定的图像为后端的数字视频记录设备提供了更有利于压缩的视频源。
VS8902电子稳像器,使用高性能DSP作为核心处理单元,在图像处理算法上采用Harris角点、全精度运动估计及卡尔曼滤波技术,对图像的各种抖动进行计算并去除。从而实时实现了对图像的去抖处理。
VS8902电子稳像器使用在前端设备(如彩色、黑白、红外、热成像等摄像机)和后端设备(如DVR、矩阵切换器、显示器等)之间,它去除摄像机因机械震动而引起的图像抖动,为后端设备提供一个清晰的稳定的图像。
特征
VS8902在图像处理算法上采用Harris角点、全精度运动估计及卡尔曼滤波技术,实时实现对图像的各种抖动的消除。
自动适应PAL/NTSC制式的模拟摄像机。
校正图像的所有抖动:水平方向、垂直方向、旋转方向。
稳像算法的有效图象区域可以设置,以去除图像上OSD对稳像效果的影响。
全实时:PAL制25帧/秒,NTSC制30帧/秒。
低延迟:延迟时间小于40ms。
通过串口、简单的OSD菜单或DIP开关来设置参数和控制
固件的在线升级。
支持商用级、工业级和军用级工作温度范围。
更为详细的介绍: 百度:上海凯视力成信息科技有限公司 |
