产品性能指标:
EXPERT532
产品类别 脉冲,绿光,全固态固体激光
参数指标 单位 说明
激光波长 (Laser wavelength) 532 nm
平均输出功率1 (Average power) 1.0,3.0,5.0 W @30kHz
脉冲宽度1 (Pulse width) <40 ns @30kHz
脉冲重复频率 (Pulse repetition rate) 10-200 kHz
激光输出模式 (Transverse mode) TEMoo
光束质量 (Beam quality factor M2) <1.3
光斑直径 (Beam diameter) 2.0+/-0.2 mm @1m measured from window
光束发散角 (Beam full divergence) <0.5 mrad
光斑椭圆度 (Beam circularity) >0.8
脉冲稳定性 (Pulse-pulse stability) <3 % RMS
功率稳定性 (Average power instability) <5 % RMS/8hr
光束指向稳定性2 (Beam pointing stability) <25 Urad/C
偏振度 (Polarization ratio) >100:1
偏振方向 (Polarization Orientation) Horizontal
工作温湿度 (Operating Temp. & RH) 10 to 35
<90 0C
储存温湿度 (Storage Temp. & RH) -20 to 65
<90 0C
配电需要 (Electricity requirement)
功耗 (Power consumption) 100-240
50/60
<500 VAC
Hz
W
单相Single phase
使用寿命 (Warranty lifetime) 10,000
or 18 Hr
month Whichever comes first.
1. 激光功率和其它特性可优化在不同的重复频率范围.
所指温度为环境温度.
激光头安装尺寸:
产品实物图片:
