•桥梁、大坝、建筑物等长期健康监测
•震区坝体、道路、桥梁的损坏和险情评估
•舰船和飞行器结构完好状态的连续监测
•风力涡轮机的实时反馈控制
•深井油压和温度测量,深海石油平台提升装置监测
•碳纤维或钢筋混凝土结构中嵌入式应力测量
•电磁场或恶劣腐蚀环境中测量
•公路、铁路、海岸线监测
•医学、化学、军用测量
Features 特点
•四个通道,大功率扫描激光光源,同时监测多个传感器
•使用灵活,适合于应变、温度、加速度等多种测量,在一根光纤上可以接入多个传感器
•所有通道的全部传感器以1KHz频率同时扫描(最高2KHz可选)
•80nm带宽 可连接更多传感器(最高160nm可选)
•无需校准。Sm130在每次扫描时会自动校准。
•分辨率小于1pm,可重复性2 pm
•内置单板机 以太网接口使数据通信容易
•1310波段可选
Description 描述
SM130是一个大功率、高速度、多传感器的测量系统,主要为力学传感应用进行改进。使用了Micron Optics专利技术校正波长扫描激光器,SM130具有高功率快扫描(最高可达2KHz),它是一个完善的系统,具有扫描式光源,通过4个探测器可同时测量每根光纤反射回的光信号。
SM130︱光纤光栅传感解调仪
Specifications 指标
Sm130 700 500 200
光学指标
光学通道数 4 4 1
波长范围 1510~1590nm 1510~1590nm 1510~1590nm
稳定性 2pm典型,5pm最大
重复性 1pm, (0.05pm with 1000 averages)
每通道最大传感器数量 80(在单通道160nm时最多到160)
动态范围 25dB 可设置gain
扫描频率 1kHz 500Hz
(1KHz可选) 100Hz(500Hz 1KHz可选)
光学接头 FC/APC
电气特性
电源供应 +7~36VDC( 含100~240VAC AC/DC Converter)
外部数据传输接口 以太网
功率 35W典型,50W最大
机械特性
工作温度 0~50℃
工作湿度 <80%(无凝结)
储存温度 -40~70℃
储存湿度 <95%(无凝结)
外型尺寸 132×267×135mm
重量 2.5kg(5.5lbs)
可选配件
通道扩展 8或16通道扩展模块
1310波段 1280-1360nm
2KHz扫描速度 40nm带宽
波长范围扩展 500Hz 160nm 每通道传感器容量160
