Application 应用
•与os3100光纤光栅应变计搭配使用,进行高精度温度补偿应变测量
•作为汽车、航天飞机/飞行器、机车车辆、容器(油罐)、结构、岩土、能源和医疗设备监控的相对温度计
Advantages 基于FBG传感器的优点
•远程监控:传感器之间或传感器和测量仪器之间可以相距很远,可达几十公里甚至上百公里
•安装方便:大多数情况下,可将光栅传感器直接安装到混凝土或复合结构上
•简易,低成本安装:得益于多个传感器阵列的功能
•非电相关传感器:消除电回声探测和电火花危险,不受电磁干扰
•适合应用于恶劣环境:体积小,玻璃光纤制造,使用非可见光,本身不产生电磁波
•不同类型传感器可测量多种参数:应变、温度、位移、压力、等等…
Description 描述
os4100光纤光栅温度计是基于MOI微光机械专利技术的革命性产品。os4100采用高可靠性的os3100光纤光栅应变计完全相同的技术,经受超过108次+/-2000微应变的疲劳循环测试,设计中为了确保其长期稳定性,应变计结构本身既不使用环氧树脂也不用其它任何胶,而是融合了材料科学方法及MOI用于高性能可调谐器件生产的核心光学技术,因而被冠以“ Micron Optics Tuned”标志。
os4100提供一个理想的替代电温度传感器的产品,其主要特点如高精度,长期稳定性好,在恶劣环境下性能优越,抗机械疲劳等。os4100可用传统方法点焊、胶接或用螺丝固定到大多数材料上,安装十分简单。
这款传感器可以单独使用,也可以串联成FBG传感器阵列使用。os4100传感器工业级的设计,使其可用于恶劣环境中,如能源、结构、交通、航空和军事领域。os4100传感器可与MOI任何一款传感解调仪完美匹配使用。
os4100︱光纤光栅温度计
Specifications 指标
环境和机械性能
光栅数量 1
传感器类型 表面安装式
固定方法
螺丝固定 1-72 (M1.6)
点焊 50焦耳,仅安装贴片
胶接 仅安装贴片
工作温度范围 -40 to +120º C (150º C short term)
温度灵敏度 ~ 28.9 pm/ºC (±0.5 pm/ºC)
短期重复性1 ±0.75ºC (±21 pm)
漂移2 ±1.0ºC (±29 pm)
外型尺寸 36 mm x 12 mm x 1 mm
构件材料 302 Stainless(302不锈钢)
尾纤长度 1 m (±10 cm)
光纤类型 SMF28-C
重量 3.0 g
光纤涂覆层 Polyimide聚酰亚胺
松套管 Fiberglass Braid玻璃丝编织物
光纤连接头 无 (FC/APC可选)
尾纤温度范围 -40 to 150° C (Connectors: -40 to 80°C)
尾纤最小弯曲半径 12mm
光学特性
中心波长(±0.1nm) 1512 ~ 1588 nm (others available)
峰值反射率 >80%
FWHM(-3dB)半高宽 0.25 nm (±0.1nm; 切趾光栅)
边模抑制比 ~12dB (@ ±0.4 nm around center wavelength)
注1 三个温度循环,从最低温到最高温
注2 典型值:相对湿度50ºC 和 85%;极限条件:±1.3ºC (±36 pm); 1,000 小时置于 75ºC 和75% 相对湿度环境中
Micron Optics Int. 北京代表处
地址:北京市海淀区上地开拓路7号先锋大厦210室
邮编:100085
电话:010-62962540/41
传真:010-62962543
网址:www.moiag.com
邮件:info@micronoptics.com.cn
