Application 应用
结构监测
•大型结构的应力应变和温度监测(管道, 近海石油平台, 油井, 大坝, 堤坝, 桥梁, 建筑物, 隧道, 电缆)
渗漏探测
•液体或天然气管道, 工业处理, 大坝, 罐体.
交通运输
•路面的结冰探测, 铁路监测
安全系统
•火情或过热温度探测, 电力电缆监视, 垃圾处理站监测, 山体滑坡监测.
光纤通信
•光纤光缆生产在线控制, 光缆维护, 工作光缆应变监测, 光纤掺杂物测量.
环境测量
•热, 通风和空气条件(HVAC), 外界海洋,森林,野外场所的长期温度测量。
Features 特点
•分布式温度和应变测量,长测量距离,可达50公里
•高空间分辨率,长期稳定可靠
•高精度:应变精度: 20 µ(0.002%) 温度精度 : 1°C
•测量模式: 人工或全自动测量
•数据分析: 测量分析,多重数据分析对比(测量趋势,基线),图形放大等
•警报与预警: 自动警报触发,报警类型设置 (温度, 应变, 渗漏,...)
Description 描述
这台分析仪是基于光纤光学和激光的测量系统,使用激光的相互作用的测量原理:受激布里渊散射{Stimulated Brillouin Scattering (SBS)}。SBS光纤材料的固有物理特性,可提供测量分布在光纤上的应变及温度的重要信息。标准或特种单模通信光纤和光缆都可以被用来作为传感器件。光纤局部的SBS特性能被测量出来是由于本仪器具有创新的和高度可靠的配置。这种专利技术是完全自动内部参考与校准,可长期测量而不需要任何预先校准。多根传感光纤可以同时连接到仪器上并实现自动测量。
内置的计算机系统提供一个友好的用户操作界面和12" 彩色显示屏,操作非常简单,界面直观。这台仪器还可以被设定为长期无人值守全自动测量。仪器还可以全自动记录和存储测量数据到数据库里,同时也很容易地在任何时候把测试数据从库中调出来分析。这个数据库也可以能过LAN网络在远端计算机中进入。系统本身及光纤配置对不同的项目有着一些特殊的要求,这个仪器优秀的性能保证了传感光纤的认真选择与系统合理配置。同时,在提供传感系统的基础上,还可以提供相关的各种传感光纤,以保证测量的准确性,还提供各种附件 (连接器, 连接盒, 数据提取及分析软件).
DiTeSt STA︱分布式光纤温度应变监测系统
Specifications 指标
型号 DiTeSt STA-R
光学指标
传感构造 环路/单端
测量距离 50km
通道 2
空间分辨率 0.5-20m
空间分辨率(全范围) 1 m at 20 km / 2 m at 30 km / 3 m at 50 km
距离分辨率 0.1m
布里渊频移 应变 温度
分辨率 0.1 MHz 2 με 0.1 °C
范围 10 GHz to
13 GHz -3 % compression
To 3 % elongation -273°C to 700°C
(取决于光缆)
取样时间 >10s(1-2min典型值 5-10min高精度)
最大测量点数 100,000
测量平均值 1~10,000
光纤连接器 E-2000/FC-APC
激光器波长 1550 nm
其他测量量 布里渊频移,增益,带宽
机械特性
物理尺寸 449 x 500 x 266 mm (19" rack)
重量 < 21 kg
电气特性
电源要求 115/230 VAC
功耗 < 400 W
环境要求
工作温度 0°C to +40°C
其他参数
操作界面 SVGA 12"彩色显示屏
数据存储 硬盘(160 GB)
用户接口 USB, Ethernet.
数据格式 标准SDB专用数据库,文本文件, MS Excel,
激光器安全性 Omnisens DITEST products emit invisible
infra-red radiation in the 1550 nm
wavelength range classified to
EN 60825-1(2001-03) as Class 1M laser products.
分布式光纤传感超远距离扩展︱DRR/DRM/DRRM
为超远距离的分布式光纤监测系统设计的扩展模块
这个DRR/DRM/DRRM DiTeSt模块的完美设计保证了DiTeSt-STA202系统的超远距离测试能力,使测试距离达250km,而且没有任何的测试性能损失。
Features 特点
•超远距离分布式应变和温度测量(> 250km)
•在整个测量距离中,系统性能稳定一致
•低功率损耗
•可靠的整体设计,不需维护
•远程控制及设置调试
•可根据客户实际工程需求定制
•根据现有的通信要求提供不同接口
150km监测示意图
Micron Optics Int. 北京代表处
地址:北京市海淀区上地开拓路7号先锋大厦210室
邮编:100085
电话:010-62962540/41
传真:010-62962543
网址:www.moiag.com
邮件:info@micronoptics.com.cn
