光纤光栅解调方案
FBG 解调系统结构图
由该套系统构成的解调仪的指标
主要指标 通道数 1-36(台式)(可选)
最大测点数/通道数 18/12
传感器中心波长间距 最小值:0.4nm
采样频率 单通道 50Hz
可测参量
及精度 温度 分辩率: 0.1℃;测量精度:±0.5℃
应变 分辩率: 1με;测量精度:±3με
位移 分辩率: 0.05mm;测量精度:0.5%F•S~1%F•S
解调系统核心光器件指标
1. 增益平坦ASE光源模块
工作波长范围:C波段1525-1565nm;L波段1565-1610nm;C+L波段1525-1610nm
输出光功率:最大可达17 dBm
光谱平坦度:< 2.0 dB
长期光功率稳定性:< 0.05 dB
电连接器:Mini DB10 (male)
尾纤类型:SMF-28e / PANDA PMF (9/125um)
光连接器:FC/PC FC/UPC FC/APC SC/PC SC/APC或其它
2. 3端口光环行器:
工作波长:1310+/-30nm,1550+/-30nm
插入损耗:Typ0.6 dB,Max 0.8 dB
信道隔离度:> 40 dB
方向性:>=55 dB
回损:>=55 dB
串扰:>=50 dB
最大输入功率:3000mW
3. 光开关
工作波长范围:1240~1640nm
插入损耗:typ.1.2dB,max 2.0dB
回损:>=45 dB
开关速度:<0.5ms, max 1ms
4. FBGA解调模块
由业内著名厂商Bayspec公司提供的FBG解调分析仪
工作波长范围:标准1525-1565nm;扩展1510-1590nm
波长可重复性:± 5 pm
波长读出分辨率:1 pm
可探测最小波长变化值:± 1 pm
频率响应:标准~5 Hz (RS232/USB1.1);快速~5 kHz (USB2.0)
单信道输入功率范围:- 60 to -20 dBm 或 指定值
功率分辨率:0.1 dB
接口:RS232 或 USB
软件:包含GUI评估软件以及用于二次开发的DLL软件
联系方式:
联系人:周经理:13910684489 李经理:18701632763
公司名称:北京朗普达光电科技有限公司
地址:北京市海淀区八里庄街道五孔桥35号68号楼鑫荣泉大厦526室
邮政编码:100039
公司电话:86-010-82600995 公司传真:86 010 82600995
电子邮件: info@lightpromotech.com
公司网址:http://www.lightpromotech.com
