半导体照明产品技术要求(2010版)
目 录
一、名词解释................................................1
(一)LED照明产品.......................................1
(二)规格..............................................1
(三)额定值............................................1
(四)初始值............................................1
(五)光束角和中心光强..................................2
(六)光通维持率........................................2
(七)显色指数维持......................................2
(八)平均寿命和额定寿命................................2
二、适用范围及指标规定......................................3
(一)反射型自镇流LED照明产品...........................3
(二)LED筒灯...........................................5
(三)LED道路/隧道照明产品..............................7
三、试验方法................................................8
(一)安全要求测试......................................8
(二)电磁兼容测试......................................8
(三)光电性能测试......................................9
四、参考和引用标准.........................................10
附表 :LED照明产品中心光强最低要求(cd)...................11
一、名词解释1
(一)LED照明产品
1.反射型自镇流LED灯
类似于MR16、PAR20、PAR30和PAR38的,含有LED光源和保持其稳定燃点所必需的元件并使之成为一体的,灯头符合GU10、B22、E14或E27的LED灯,这种灯在不损坏其结构时是不可拆卸的。
2.LED筒灯
LED光源和保持其启动和稳定燃点所需元件一体化的,或驱动装置分离式的,LED下射灯。
3.LED道路/隧道照明产品
满足道路/隧道照明要求的组合式LED照明装置,除了发光二极管(LED)作为光源发光外,还包括其他部件,例如光学、机械、电气和电子部件,并将这些部件组合成一个整体。
注:所指LED道路照明产品其驱动控制装置可为分离式结构。
(二)规格
根据产品类型不同对LED照明产品作不同的规格划分。
其中,反射型自镇流LED照明产品划分为MR16、PAR20、PAR30和PAR38四种规格;LED道路/隧道照明产品以额定光通量划分为3000lm、5400lm、9000lm和14000lm四种规格。
(三)额定值
额定工作条件下上述LED照明产品的参数值,该值由产品生产商或责任销售商指定,包括额定光通量、额定相关色温和额定功率等参数。
(四)初始值
为使新出厂的LED照明产品达到性能稳定以进行评估,对产品进行规定小时数的老炼并在产品达到稳定工作时所测得的参数值称为产品的初始值,初始值用于评价LED照明产品的初始性能,包括初始光通量、初始光效、初始相关色温、初始显色指数等参数。 |
