SLK1/SLK2红外线加热板
主要特点
全新理念的红外线加热板,其加热速率、加热温度、温度控制及耐用性是其他类型加热板所不能达到的。
陶瓷玻璃面板光滑无任何细孔,导热效率高,均匀度好,耐磨损,抗化学腐蚀。
可以承受700℃剧烈温度变化,清洁容易,光感式温度设定。
按键与面板一次成型,确保防护液体侵入。
技术参数
型号 SLK1/SLK2 SLR
最高温度(℃) 约550 约550
煮沸1L水时间(min) 10/7 15
温度传感器 - Pt 1000
温度设定(℃)/显示 9档,数字 1,数字
传感器温控范围(℃) - 25…200
温度准确度(℃) - ±2…5
加热区域直径(mm) 165/200 155
面板尺寸(mm) 280×280 235×235
最大负荷(Kg) 25 25
加热功率(W) 1200/1800 900
转速范围(rpm) - 100-1100
最大搅拌量(水,l) - 10
转速设定(rpm)/显示 - 10,数字
SCHOTT控温型红外线加热电磁搅拌器—SLR
1. SCHOTT陶瓷玻璃面板光滑无任何细孔,导热效率高,均匀度好,耐磨损,抗化学腐蚀,可以承受热震700C剧烈温度变化,清洁容易
2. SCHOTT SLR红外线加热搅拌器,可以满足快速升温,控制温度,在100-1100rpm(调速间隔10转),最大搅拌量:20L(H2O)
3. 可以外接Pt-1000温度传感器,温控范围:25-200C, 轮流显示实际温度与设定温度
4. 大型液晶显示屏,极佳飞梭式设定旋钮,绝对加热搅拌器的极品
5. 加热功率:900W; 最高温度:约550C
6. 煮沸时间:15分钟(1000mL水)
7. 加热板:235235mm; 最高负荷:25Kg
8. 温度设定/显示:1C/有
