| 产品介绍该激光器具有激光频率长期锁定于参考谱线的功能,它由外腔半导体激光器ECL801、光隔离器、饱和吸收光路、低噪声光电探测器和微分稳频模块五个主要部分构成。半导体激光稳频系统的基本原理是通过调制激光器的外腔,激光管的注入电流或样品的能级而得到被调制的激光光谱信号。将该光谱信号进行处理,可得到在参考谱线中心频率两侧极性相反的误差信号。此误差信号可作为半导体激光器稳频的控制信号,从而将激光频率锁定在参考谱线中心频率附近。此激光系统具有一次、三次谐波稳频功能(见图1),并具有短期稳定度高、长期稳频稳定度好等优点,连续稳频时间可大于100小时(见图2)[1]。 参考文献[1]Tong Zhou, Xianghui Qi, Qing Wang, Wei Xiong, Jun Duan, Xiaoji Zhou, and Xuzong Chen,Chin. Opt. Lett., Vol 8, No.5,496, (2010) 产品特点稳定性高、激光频率连续锁定时间长、鲁棒性好、具有一次、三次谐波锁定功能。 产品应用冷原子物理、原子钟、精密干涉测量、光频标、光通信、激光陀螺、精密光谱测量。 主要指标| 适用波长(Wavelength) | 397,655,670,780,795,852,1550.nm etc | | 可用输出功率(Output power on Line) | ≥10mW | | 工作物质(Sampling Material) | Rb, Cs, Li, Ca, I2, CH4, CO | | 频率稳定性 ( Frequency Stability) | 4*10-11@1s | | 锁定时间 (Locked Time) | >100Hours(Typical) | | 光隔离度(Optical isolation ratio) | ≥50dB | | 光谱使用功率(Light Power for Spectra) | ≤0.5mW | | 信噪比(Signal to Noise Ratio) | ≥30dB | | 电源尺寸(Electronics size) | 500×300×150mm3 | | 工作温度(Operating temperature) | 15°C ~35°C | 图1、三次稳频模块的误差信号
图 2 FSS801型一体化激光稳频系统110小时拍频数据
| | 北京优立光太科技有限公司联系电话:13520381780friendtom@hotmail.com |
