Lasiris TM系列PowerLine结构光源激光器主要是应工业机器视觉和一些特殊应用的要求开发的一款小型封装的大功率半导体激光器,其功率和体积均介于经典的SNF和Magnum2之间,带有热电冷却装置,具有杰出的输出功率,波长和定点稳定性。严格按照CDRH和IEC标准进行安全等级划分。
应用:
机器视觉
铁路轨道及公路路面检测
高速工业检测
3D 成型和制图
流动可视化
荧光感应检测
医学应用
参数说明:
1、光学和环境参数
功率 500 mW 到4 W
波长 670 nm, 810 nm, 新研制的绿光PowerLine波长532nm
强度分布 线长方向上非高斯的均匀分布,垂直于线长方向上高斯分布
激光线扇角 10,15,20,30,40,45,55,60,75度,可定制
准直角 <3mrad
波长改变 在整个工作温度范围内最大1nm
工作温度 大多数型号为-20°C到+55°C,在整个工作温度内功率的输出稳定性如图所示
储存温度 -40°C到+70°C
定点稳定性 5°C,如下图所示
附加特性 -无噪声要求,带有风扇散热
-有噪声要求(如实验室或低噪声环境使用),可没有风扇,工作温度0到40°C
2、电子参数
电源电压 5 VDC ± 0.5 VDC;可提供110/240 V的直流电压适配器
电源电流 室温下3 A ;最大4 A
内置的保护功能 静电,12V过压,电源反极性保护
激光二极管 过温,过电流保护
二极管工作温度 25°C ± 0.5°C (出厂设置)
监测 通过DB-9连接器跟踪激光器温度,激光器电流和PD电流
光束调制 调节背板上的电位计螺丝;
S(Standard)调制,信号为直流到10 kHz脉冲信号,调制斜率可定制;
T调制,TTL电压兼容信号,上升/下降时间< 10us,最大频率10kHz 。
