楼主 |
发表于 2011-1-24 08:21:41
显示全部楼层
亿光电子董事长叶寅夫对LED产业的态势表示,综合2010年的LED需求,电视背光方面的需求仍持续成长,且预期2011年的成长幅度将更为加大,而万众瞩目的LED照明在2010年可说是往前一小步,2011年则可望迈开一大步。叶寅夫并指出台湾的LED产业上中下游及材料、设备等皆相当齐全,后续发展相当令人期待。
就产能来看,台湾LED产量目前已是全球第一,不过产值仍屈居日本之下,这便是因为关键性专利与技术仍然掌控于欧美与日本等芯片厂,台湾芯片厂唯有采用策略性专利交叉授权等策略,才有办法在美日芯片大厂等夹击之下生存。再者,台湾芯片厂拥有全世界最好的芯片研发人才,这也是其他国家芯片大厂所缺乏的,而中国大陆则是拥有全世界最大的市场需求结构,以最佳的人力、材料等众多珍贵资源,因此业者多认为,就全球LED产业生态发展来看,台湾和中国大陆无疑将扮演要角。
LED照明尚需克服的问题
LED照明虽热,但是无法讳言仍存在几项必需克服的问题,首先,LED照明模块成本与总光通量还是目前市场上最大的难题。业者表示,相较于前两年,LED照明模块的总体购买成本在2011年虽然会有明显的降幅,但初期LED照明模块购买建置成本还是远远高于传统照明约5倍至10倍以上。
以日系大厂LED球泡灯为例,8.2W LED球泡灯白光系统流明550lm - 650lm约为2,980日币,相当于人民币250元,至于23W传统省电灯泡系统发光流明1,200lm - 1,500lm的市场售价则为人民币30元左右,由此可知,消费者改用LED球泡灯,若想得到传统省电灯泡的流明光通量,则需要多付出15倍到20倍的建置成本,因此,如何大幅降低LED照明模块的成本,以及提高LED芯片的生产效能是目前所有LED芯片厂的首要课题。
针对上述LED照明市场的关键议题,隆达电子光学组件事业处协理李存忠指出,隆达具有背光规模经济及一条龙垂直整合优势,藉此基础切入LED照明能有很好的发挥,在球泡灯方面,隆达凭借5630大规模量产的成本竞争优势进入一般球泡灯市场,并可藉由生产背光所需的高质量工艺来提供优质的COB产品,进一步满足高阶LED球泡灯市场。在灯管方面,由于与背光产品有极高的相似度,因此隆达可利用相似的封装产品替换既有的小功率封装,以建立更具有竞争性的成本优势。
芯片业者的努力方向
整体而言,2011年LED照明若是要快速导入并置换传统节能灯与白炽灯,则必需从两方面着手,一为芯片亮度提升;另一则为光源模块的标准化。在芯片亮度的提升方面,需仰赖最上游LED芯片供货商不断提升LED芯片工艺,以提高LED光效能与生产良率,进而让生产成本得以下降。例如,2010年Osram LED照明发光效率已达134流明/瓦,为提升LED照明亮度,Osram主要是从自提升蓝光LED晶粒光转换效率着手,虽蓝光LED晶粒存在光转换效率难以达到100%等课题,将导致白光LED于提升发光效率将达上限,然依研发等级来看,Osram现采用光转换效率为60%的蓝光LED晶粒,已可得发光效率为155流明/瓦的冷白光LED(在350mA电流驱动下)。
观察Osram于LED照明产品规划,其已由2007-2008年着重建筑物与情境照明,及2009-2010年着重附加功能型LED照明应用,渐移往2010-2011年的一般照明、办公室/商店用照明,因此,OSRAM表示,该公司将以提升照明质量与强调LED照明设计为发展重点。随Osram持续充实以LED为主的固态照明产品,其固态照明不仅涵盖0.1-10W产品线,且应用范围亦广,而Osram最小化1W LED组件,除薄型、轻巧化等设计优势外,更有利于降低成本与提高产品信赖度。
在光源模块的标准化方面,则是必需仰赖各国对于LED照明模块灯具的各种法规与条文,进一步推动全世界LED照明模块系统的制度化、标准化及简单化,尤其目前市场上充斥着规格杂乱并且质量参差不齐的LED照明产品,将不利于建立消费者信心。因此必需针对LED模块明确制订基本法规,使LED照明市场得以运作淘汰机制,才能健全LED照明市场并建立消费者信心,如此才有办法替换传统节能灯与白炽灯市场。
暖白新技术,业者研发有成
针对LED照明的‘暖白’议题,晶元光电总经理周铭俊指出,暖白的光带给人们温暖的感觉,照明用的白色光源中,暖白的比例高达60%以上、冷白的应用仅约30%左右。
为达到LED照明的暖白效果,一般是以蓝光LED加上红色荧光粉,但调成暖白色时会较冷白色牺牲约35%出光效率,晶元光电则是利用半导体制程串联高压的蓝光LED搭配超高效率的红光LED,产生兼顾超高效率和高演色性的暖白光源,除能突破发光效率的瓶颈外,也更能真实自然地呈现缤纷的色彩。
周铭俊进一步指出,晶元光电的超高效率暖白色高压发光二极管(High Voltage LED,简称HV),不但可以简化客户端AC/DC的电路设计和减少压降的效率损失,更能让LED在较高效率的低电流模式发光,而LED具有节能省电、寿命长的特色,利用这种光源开发出来的灯泡和灯具可展现出最高的出光效率和高演色性,周明俊认为必定能在LED照明市场创造极大的商机。
周铭俊更从技术发展角度深入分析LED照明产业的荣景。他指出,白炽灯泡即将禁用,因此LED的主要竞争对手便是节能灯,LED势必要在价格上与之拼斗,因此LED芯片的技术发展重点已由过去的lm/W转而为强调lm/$;再者,在室内照明应用方面,则是HV/AC LED和DC LED互相竞争的局面。 |
