9楼
楼主 |
发表于 2011-2-9 10:35:38
只看该作者
integrate
机电一体化系统设计
mechanical-electrical integration system design
机构
mechanism
机构分析
analysis of mechanism
机构平衡
balance of mechanism
机构学
mechanism
机构运动设计
kinematic design of mechanism
机构运动简图
kinematic sketch of mechanism
机构综合
synthesis of mechanism
机构组成
constitution of mechanism
机架
frame, fixed link
机架变换
kinematic inversion
机器
machine
机器人
robot
机器人操作器
manipulator
机器人学
robotics
技术过程
technique process
技术经济评价
technical and economic evaluation
技术系统
technique system
机械
machinery
机械创新设计
mechanical creation design, MCD
机械系统设计
mechanical system design, MSD
机械动力分析
dynamic analysis of machinery
机械动力设计
dynamic design of machinery
机械动力学
dynamics of machinery
机械的现代设计
modern machine design
机械系统
mechanical system
机械利益
mechanical advantage
机械平衡
balance of machinery
机械手
manipulator
机械设计
machine design; mechanical design
机械特性
mechanical behavior
机械调速
mechanical speed governors
机械效率
mechanical efficiency
机械原理
theory of machines and mechanisms
机械运转不均匀系数
coefficient of speed fluctuation
机械无级变速
mechanical stepless speed changes
基础机构
fundamental mechanism
基本额定寿命
basic rating life
基于实例设计
case-based design,CBD
基圆
base circle
基圆半径
radius of base circle
基圆齿距
base pitch
基圆压力角
pressure angle of base circle
基圆柱
base cylinder
基圆锥
base cone
急回机构
quick-return mechanism
急回特性
quick-return characteristics
急回系数
advance-to return-time ratio
急回运动
quick-return motion
棘轮
ratchet
棘轮机构
ratchet mechanism
棘爪
pawl
极限位置
extreme (or limiting) position
极位夹角
crank angle between extreme (or limiting) positions
计算机辅助设计
computer aided design, CAD
计算机辅助制造
computer aided manufacturing, CAM
计算机集成制造系统
computer integrated manufacturing system, CIMS
计算力矩
factored moment; calculation moment
计算弯矩
calculated bending moment
加权系数
weighting efficient
加速度
acceleration
加速度分析
acceleration analysis
加速度曲线
acceleration diagram
尖点
pointing; cusp
尖底从动件
knife-edge follower
间隙
backlash
间歇运动机构
intermittent motion mechanism
减速比
reduction ratio
减速齿轮、减速装置
reduction gear
减速器
speed reducer
减摩性
anti-friction quality
渐开螺旋面
involute helicoid
渐开线
involute
渐开线齿廓
involute profile
渐开线齿轮
involute gear
渐开线发生线
generating line of involute
渐开线方程
involute equation
渐开线函数
involute function
渐开线蜗杆
involute worm
渐开线压力角
pressure angle of involute
渐开线花键
involute spline
简谐运动
simple harmonic motion
键
key
键槽
keyway
交变应力
repeated stress
交变载荷
repeated fluctuating load
交叉带传动
cross-belt drive
交错轴斜齿轮
crossed helical gears
胶合
scoring
角加速度
angular acceleration
角速度
angular velocity
角速比
angular velocity ratio
角接触球轴承
angular contact ball bearing
角接触推力轴承
angular contact thrust bearing
角接触向心轴承
angular contact radial bearing
角接触轴承
angular contact bearing
铰链、枢纽
hinge
校正平面
correcting plane
接触应力
contact stress
接触式密封
contact seal
阶梯轴
multi-diameter shaft
结构
structure
结构设计
structural design
截面
section
节点
pitch point
节距
circular pitch; pitch of teeth
节线
pitch line
节圆
pitch circle
节圆齿厚
thickness on pitch circle
节圆直径
pitch diameter
节圆锥
pitch cone
节圆锥角
pitch cone angle
解析设计
analytical design
紧边
tight-side
紧固件
fastener
径节
diametral pitch
径向
radial direction
径向当量动载荷
dynamic equivalent radial load
径向当量静载荷
static equivalent radial load
径向基本额定动载荷
basic dynamic radial load rating
径向基本额定静载荷
basic static radial load tating
径向接触轴承
radial contact bearing
径向平面
radial plane
径向游隙
radial internal clearance
径向载荷
radial load
径向载荷系数
radial load factor
径向间隙
clearance
静力
static force
静平衡
static balance
静载荷
static load
静密封
static seal
局部自由度
passive degree of freedom
矩阵
matrix
矩形螺纹
square threaded form
锯齿形螺纹
buttress thread form
矩形牙嵌式离合器
square-jaw positive-contact clutch
绝对尺寸系数
absolute dimensional factor
绝对运动
absolute motion
绝对速度
absolute velocity
均衡装置
load balancing mechanism
