红外(IR)激光探测卡(板)
红外激光探测卡(板)可将各种不可见近红外波段光束转换成可见光,能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,可用于各类半导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG等大型激光器光束校对、光纤通信信号检测等领域。红外检测板使用上转换发光材料制成,粒度在0.4μm~50μm的粉体或陶瓷、玻璃块体,使用0.3mW的红外光源,即可起亮,有效光激发波段主要在700nm~10600nm,同一探测板可以识别不同波段的红外激光,发光强度与红外器件激发功率成一定的正比增长关系,产品有纸板、塑料、玻璃、金属、陶瓷等,其面积、形状、大小、颜色,特种功能可按用户要求订制,可加工研制特种红外激光发光材料. 注意:不使用时应保存在干燥处, 红色字体为推荐产品,本产品工作原理为红外释光及上转换发光。
型号 颜色/发光尺寸 激发峰值
(μm) 发光强度 发射波长
(nm) 吸收光UV365 激发波段范围
(μm) 基板 批发价格/片(无税)
HT612 红(1X1cm) 1.0-1.3 较强 630 红 0.8-1.6 塑料 200
HT582 橙(3X5cm) 0.80-1.3 强 585 橙 0.7-1.4 塑料 200
HT520 绿(1X1cm) 0.80-1.3 强 520 绿 0.7-1.8 塑料 300
HT510 绿(1X1cm) 0.80-1.3 较强 500 弱绿 0.7-1.4 塑料 300
HT512 绿(3X5cm) 0.90-1.06 弱 520 绿 0.80-1.2 塑料 200
HT412 蓝绿(3X5cm) 0.90-1.06 弱 490 蓝绿 0.80-1.2 塑料 200
HT320 蓝(3X5 cm) 0.90-1.06 弱 470 蓝 0.80-1.2 塑料 200
HT111 绿(1X1 cm) 0.98 强 520 ------ 0.80-1.06 陶瓷 40
HT112 蓝(3X5 cm) 0.98 弱 470 ---- 0.94-1.06 塑料 200
HT113 红(1X1 cm) 0.98 较强 610 ----- 0.94-1.06 铁板 40
HT900 红(1X1 cm) 0.98 弱 610 ----- 1.5 or 0.98 塑料 200
HT800 绿(1X1cm) 0.98 弱 510 绿 0.8-10.6 铁板 500
HT700 红(1X1cm) 0.98 弱 630 黄 0.8-2.0 塑料 200
