台湾进口UV胶,紫外线胶,紫外线胶水,UV胶水,无影胶水,CHUANGYI(创意)塑胶/金属接着胶UV-8218技术资料
简介
UV-8218紫外线固化胶水是专门用于各类塑胶与铁、铝、合金…等金属材质的固定与接着。其固化后清澈透明无痕迹,在紫外线光的照射下,胶水迅速固化,能与塑胶/金属产生极高的接着强度.特别是抗紫外线的压克力、PC等材质与金属的粘接方面,硬化后的接着强度甚至超过塑胶基材本体强度,是相当优异的接着剂.若要接着的塑胶类基材有颜色或微透明的情况下,只需要增加足够光照时间,直至胶水完全固化.
产品特色 具有强韧、吸震和耐冷热冲击等性质,长期使用不脱胶;可与基材本身反应产生链结,发挥高强度的接着力;能够适用于多种塑胶材质;能广泛解决塑胶类材质与金属接着的困扰。
树脂规格 外观 粘稠液体 / 色度 Gardner Scale 2
黏度(25℃、cps) 20000 / 比重(20/20℃) 1.12
沸点760mmHg.℃ 203 / 蒸汽压20℃. mmHg <0.10
闪火点 Setaflash.℃ >90 / 蒸汽密度(空气=1) 6.8
溶剂含量﹪ 0
硬化条件 以波长365--400nm的紫外光光源,照射强度>10mW /cm2的条件下进行测试:
压克力试片固定时间 sec 8
建议照射时间 sec 70--100
成品性质 硬度Durometer 76D / 吸水率(7天.﹪) 0.71
沸水煮沸测试100℃/24hr 通过 / 树脂正常使用室温 -40℃--100℃
接着强度(拉伸模式)kg/cm2 铁片对压克力 ----------203(压克力基材断裂)
储存环境 UV-8218应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外线光接触。室内光线中长期曝露也可能发生化学反应,须一并防范.操作者最好能够在使用完毕后迅速盖上瓶盖,杜绝任何的光照。在未开启原包装时,25℃的储存条件下,产品的保存期限可长达六个月以上。
处置原则 本产品不含任何致癌物质,但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红,应以肥皂水将受污染的区域及衣物清洗干净。吞服UV-8218对人体仍有毒性,一旦误食要马上实施催吐并送医救治。使用者若不小心沾到眼睛时要立即以大量清水冲洗眼睛15分钟以上再送医救治。
注意事项 此份技术资料中的实验数据是研发人员在所控制的条件下获得的,力求实验结果正确,相信这些数据有很高的参考价值。因每位客户使用条件不尽相同,故此数据无法作为使用者必然获得的性质保证。使用者必须自行试验出合适的应用产品与理想的生产方法。 |
