低插损和宽带调制器应用OC-768
订购信息:
FBR-AX-A-B-C-D-E
A:1 代表5GHz
2 代表10GHz
3代表20GHz
4代表40GHz B:1 代表输入光纤保偏
2 代表输入光纤单模
C:1代表输出光纤保偏
2代表输出光纤单模
D:1代表1550nm波长
2 代表1310nm波长
3代表定制波长
E:超低插损或者超低半波电压
主要特点:
• 可定制超低插损
• 可定制超低半波电压
• 集成监控光电二极管 • 集成起偏器
• 1x2或者2x2输出可选
• 0.8,1.06,1.3微米可选
Z切固定啁啾 X切零啁啾
插入损耗 < 4 dB (<3 opt) < 5 dB (<4 opt)
3 dB 带宽 > 30 GHz > 25 GHz
半波电压(@ 1 GHz) < 4.0 volts
(< 3.5 V opt) < 5.0 volts
(< 4.0 V opt)
DC偏置端口 Vpi(单电极) < 10 volts
S11 (0.13 to 25 GHz) < -10 dB
消光比 (@ DC) > 20 dB
光回波损耗 > 50 dB
Alpha 啁啾因子 -0.7 ± 0.1 0.0 ± 0.1
包装尺寸 3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3)
射频接头 female V
工作波长 1.55 microns (C和 L波段 (0.8, 1.06, 1.3 微米可选)
输入光纤 PM or SM
输出光纤 SM or PM
光接头 FC/PC 标准 (FC/APC & 其他可选)
应用范围:
• 高速光通信
• 实验室应用
相关产品:
驱动器,偏置控制器,激光器,探测器等
北京华安天瑞科技有限公司:李星星
手机: 13426197125
电话: 010-82665855
传真: 010-82665855Ext.13
网站: http://chinafbr.com
