薄膜材料可以根据印刷适性的不同分为两类:一类是需要经过电晕处理才可以印刷的;另一类本身已加工了一层可以印刷的涂层。对于标签印刷的企业来说,应该根据印刷设备的能(比如有没有连线电晕处理装置等)来决定购买什么样的薄膜材料。如果印刷机上有电晕处理装置,就可以购买第一类薄膜材料。
判断UV油墨是否已完全的固化。我们可采用拇指按压法,也就是用大拇指用力的按在墨层的表面,然后左右来回的按几次,若大拇指上粘有油墨的话,可以判定UV油墨并没有完全的固化。
UV油墨没有完全UV固化机的原因非常的多,可能是油墨本身存在的问题,也可能是UV固化系统的问题。应该注意以下的2个方面。
1、UV灯的使用寿命一般在1000小时左右,有些标签印刷LED固化机企业往往会碰到UV灯的使用已超过1000小时还是可以点亮的情况,但是其已经不能使UV油墨完全的固化。
2、如果UV油墨没有用完,一定要把墨罐的盖子盖好,在保存的时候应该注意避光。我们知道普通的日光中也有紫外光,UV油墨经日光长时间照射也会发生化学反应,造成油墨变质。除此之外外,UV油墨保存的环境温度应在20℃左右,不宜过高。
文章来源于UV LED 光固化机网: UVLED点光源、UVLED固化机、UVLED线光源、UVLED面光源、UVLED李俊本公司其他产品:UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪,剪片机,镜头检查投影
机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
销售专员(UV技术支持)李俊 15821472560 18621597220 qq:1251519684 021-60523066 |
