optro 发表于 2011-4-29 12:28 ![]()
回复 无知无畏 的帖子
主放大光纤是20/400,NA0.06/0.46双包层光纤,这个光纤光栅和主放大增益光栅20微米N ...
哦,我估计您是问光纤光栅和主放大增益光纤之间是怎么连接的对吗?
这样,我大概说一下,放大级的结构是(6+1)x1合束器+20/400双包层掺镱光纤+包层模式剥离+输出
如果主振荡器采用的是10um的掺镱光纤,那么输出也是10um的非掺杂光纤,通常NA为0.08左右,包层为125um。
主振荡器的输出光纤经过包层模式剥离以后,通过模场适配器(Mode Field Adapter)和(6+1)x1合束器相连接,通过熔接的方式。实际上这个模场适配器非常关键。无论是最终输出的光束质量还是安全的全光纤结构方面考虑,这个器件都是至关重要的。
MFA: 输入10/125; 输出20/400
(6+1)x1:输入20/400; 输出20/400
当然(6+1)x1可以集成上面提到的MFA。
对于高功率的光纤激光器来说,尤其是后面的增益光纤采用了LMA光纤或者多模光纤,低阶模式(LP01)的注入是关键。道理和我以前将的小路大路上自动驾驶的小车是一样的,您自己去体会吧。
有空请看看下面的资料,看看人家都是什么水准,别以为天底下只有您是清醒的,别人都是骗子。
NukW_flyer.pdf
(255.37 KB, 下载次数: 7)
