单模/保偏尾纤同轴激光二极管
华源北京华源世达激光技术有限公司(一下简称“HYST”) 。HYST 生产的尾纤型半导体激光器模块是单模或多模光纤输出,小型二极管激光器采用标准的 TO封装(TO56 或 TO9) 。激光模块中心波长的范围是从 375nm-1650nm。 对于单模光纤输出,保偏光纤(PMF)也是可用到的。可以根据客户的需求来选择功率和耦合效率。
HYST 可以根据客户的需求设计不同的输出模式,包括各种标准的光纤连接器或者准直器输出。他可以在恒流模式(CC)和恒功率模式(CP)下工作。可以为所有的产品单独提供 LD的电流驱动器(CC或 CP控制器) ,以方便客户的使用。
特征:
1. 高稳定性
2. 小型化封装
3. 宽的波长范围:375nm-1650nm
4. 配备专门的包装和配件
5. 光谱宽度可选
6. 波长可选
波长(nm) 功率(mw) 激光器类型 封装形式 产品型号
405 50mw 单模 同轴封装 HYS-405-xx-SM
保偏 HYS-405-xx-PM
240mw 多模 HYS-405-xx-MM
445 250mw 单模 同轴封装 HYS-445-xx-SM
保偏 HYS-445-xx-PM
800mw 多模 HYS-445-xx-MM
635 15mw 单模 同轴封装 HYS-635-xx-SM
保偏 HYS-635-xx-PM
20mw 多模 HYS-635-xx-MM
650 50mw 单模 同轴封装 HYS-650-xx-SM
保偏 HYS-650-xx-PM
80mw 多模 HYS-650-xx-MM
785 30mw 单模 同轴封装 HYS-785-xx-SM
30mw 保偏 HYS-785-xx-PM
50mw 多模 HYS-785-xx-MM
830 30mw 单模 同轴封装 HYS-830-xx-SM
30mw 保偏 HYS-830-xx-PM
50mw 多模 HYS-830-xx-MM
850 10mw 单模 同轴封装 HYS-850-xx-SM
10mw 保偏 HYS-850-xx-PM
15mw 多模 HYS-850-xx-MM
880 2mw 单模 同轴封装 HYS-880-xx-SM
2mw 保偏 HYS-880-xx-PM
5mw 多模 HYS-880-xx-MM
980 5mw 单模/保偏 同轴封装 HYS-980-xx-MM
1310 10mw 单模/保偏 HYS-1310-xx-MM
1550 10mw 单模/保偏 HYS-1550-xx-MM
注:其他波长或功率挡可定制,详情可咨询销售部。HYST 可以根据客户的需求设计不同的输出模式,包括各种标准的光纤连接器或者准直器输出。他可以在恒流模式(CC)和恒功率模式(CP)下工作。可以为所有的产品单独提供 LD的电流驱动器(CC或 CP控制器) ,以方便客户的使用。
尾纤型同轴耦合激光器.pdf
(88.78 KB, 下载次数: 10)
联系电话:010-60554886 qq358896041
