供应上海/扬州/苏州/无锡/南京/天津/北京/武汉/西安/杭州/济南/广州/深圳等地
全球测量领域的领导者
当测量至关重要时,安捷伦为工程师、科学家、制造商、企业、研究人员和政府机构提供多种工具和解决方案。从家庭娱乐到国土安全,从食品安全到网络可靠性,从无线通信到发现疾病遗传基理,安捷伦提供多种测量工具来提高用户的工作效率,并使全球成为更加安全、更加健康、更适合人类居住的乐土.
没有一家公司可以提供如此广泛、先进的测量工具和专业知识,来满足全球电子和生物分析测量领域的严格要求。安捷伦公司历史悠久,并始终致力于发展测量技术,无论从任何角度衡量,都是当之无愧的全球行业领导者.
一、U1600A系列手持式示波器,20-40 MHz,2通道
新款Agilent U1600A系列手持式数字示波器是全功能手持示波器,可满足当前和将来的多功能需求。Agilent U1600A系列是具有内置DMM和记录器功能的双通道20MHz和40 MHz示波器。
特性
彩色显示
200 MSa/s采样速率
125 KB存储器深度
FFT功能
波形放缩与数学函数
6000个计数的数字多用表
记录器功能
标准USB 2.0全速IO接口
可选特性
带选件001的USB主机功能—支持连接USB存储设备和即时下载波形。
二、3000系列示波器、双通道60-200 MHz 带宽
新型3000系列双通道示波器重新定义了经济型示波器,它提供易于观察的大尺寸彩色显示屏,以及用于分析的、先进的测量和触发能力――所有这些都在您预算价格之内。3000系列具有1 GSa/s的采样率,并且存储器深度达到市场上同类产品的两倍,能够帮助您更好的洞察信号细节。
特性:
大尺寸15 厘米(5.7英寸) 彩色显示器
高达1 GSa/s采样率和4 kpts存储器
先进的触发特性(包括边沿、脉冲宽度和可以选择线路的视频)
20种自动测量和4种数学函数(包括标准FFT运算)
USB连通性和示波器连接软件、标准 详细信息
GPIB和RS-232连通和SCIP程序设计与N2861A通信模块可用 N2861A通信模块
界面本地化为11种语言
3年保修,标准
三、带有MegaZoom深存储器的DSO5000系列便携式示波器
无论您是在现场或是在工作台旁工作,Agilent 5000系列便携式示波器都能以经济合理的价位为您提供所需功能。响应深存储器可在长时间内保持高采样率。快速更新速率和最短“停滞时间”意味着您可以很快发现偶发信号,并且增加了捕获到毛刺信号的概率。与市场上的同类产品相比,5000系列示波器的存储容量增加了100倍,更新速率高100倍,并且外形紧凑,便于携带。
技术指标:
带宽:100 MHz至500 MHz
通道:2或4个模拟通道
采样率: 2-4 GSa/s
主要特性:
实时更新速率高达每秒100000个波形
高分辨率XGA显示器(1024 x768),256级亮度
即使是单次采集,垂直分辨率也可达12位
4通道型号提供 I2C、SPI、CAN、LIN和 RS-232/UART 串行触发和硬件加速解码
四、MegaZoom III 技术的 Agilent 6000系列示波器
Agilent 6000 系列示波器为实时捕获从任何输入通道组合触发的模拟信号、数字信号和串行信号提供了最快的方法。您可以通过高分辨率显示器来查看按时间排列的模拟波形、逻辑码型和串行数据流,然后用一台仪器将它们的相互作用关联起来。此外,您还能够通过快速、响应敏捷、始终运行的 MegaZoom lll 深存储器来捕捉所有细节。6000 系列提供了能够解决问题的高性能工具。只需一台仪器,您就能对混合信号设计进行深入地测试和故障诊断。
技术指标:
带宽:100 MHz 至 1 GHz
通道:2 / 4 个模拟通道,16个数字通道
采样率:高达 4 GSa/s
主要特性:
100000 个波形/秒的实时更新速率
高清晰度 XGA(1024 x 768)显示屏,256 级亮度
完整的连通性,包括:USB、LAN、GPIB、XGA 显示输出、符合 LXI C 类标准
电池供电选件
示波器的其他特性和增强功能:
示波器探头
应用软件包括 I2C、SPI、CAN、LIN 串行解码、FPGA 调试、VSA 等等
五、6000L系列小型示波器
Agilent 6000L系列数字存储示波器(DSO)可进行4通道测量,它结构紧凑,形体小巧,安装机架只有1U高,可有效的节省空间,为设计人员提供了把示波器集成到测试系统的新途径。其远程控制功能和图形网络界面减少了设计人员对设计验证和功能测试系统的设置和故障诊断时间。
六、InfiniiVision 7000 系列示波器
Agilent InfiniiVision 7000系列与同类其他示波器相比,可以更精确地显示目标信号,以获得最佳的信号可视性。它带有能够总保持响应的快速MegaZoom III深存储器,从而帮您随时快速捕获和分析模拟、数字和串行信号。与市场上的其他示波器相比,7000系列能让您发现更微小的信号细节和偶然事件。
技术指标:
带宽:350 MHz,500 MHz或1 GHz
通道:MSO型号上2或4个模拟通道和16个数字通道
采样率:高达4 GSa/s
主要特性:
具有256级灰度的12.1英寸XGA显示屏,可以显示微小的信号细节
每秒100000次波形实时更新速率,轻松显示偶发事件
完整的连通性方案,包括:支持USB、LAN、XGA显示、LXI C类标准连接
广泛的自动测量和应用选件
示波器附件和增强应用:
示波器探头
示波器应用包括I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232、串行解码、FPGA调试等
七、MegaZoom 8000 系列 Infiniium 示波器
安捷伦论坛,一个交流和讨论测试与测量主题的开放平台。
Agilent 8000系列是一款功能强大、基于windows的实验室示波器,它们拥有出色的混合信号查看功能、可用深存储器和高级应用分析等特点。
全部的8000系列示波器家族都具备4GSa/s的采样率和8Mpts标准的MegaZoom 深存储器,通过选件可达到128Mpts。
八、DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器
当今的高速串行总线基于低压差分信令之上,其中时钟可以嵌入到数据中,且数据经过编码。要想在调试或验证您的设计时进行精确的测量,就要保证示波器的性能不会对测量产生影响。DSO80000B系列示波器在2到13 GHz的频率范围内具有业界最佳的信号完整性,可以进行最高精度的同轴测量和探头测量。
所有DSO80000B型示波器的基本技术指标
通道:4通道
采样率:使用1或2个通道时,40 GSa/s。使用所有通道时,20 GSa/s。
存储器深度:标准:20-40GS/s时,为0.25 - 0.5 Mpts ;可选:20- 40 GS/s时,1-2 Mpts(4 GSa/s时,64 Mpts)
显示器:8.4英寸XGA显示器,256级灰度
本底噪声:5 mV/div时,小于419 μV ,13GHz
触发抖动:低于500 fs、13 GHz
抖动测量基准:低于0.7 fs、13 GHz
InfiniiMax探头系统至13 GHz、多种探头
DSO80000B系列也是多功能宽带宽示波器。您可以立即根据所需的带宽来购买,日后根据需要对您的示波器带宽升级以保护您的仪器。增加带宽后,宽带宽示波器将会增加本底噪声,从而降低测量精度。可以使用选件005减少带宽功能来降低带宽,从而获得对低频信号的更准确的测量。
九、Infiniium DSO90000A Series High-Performance
Infiniium DSO90000A Series addresses customer development workflow: debug, analysis, and compliance with the highest signal integrity in the industry.
Superior Signal Integrity: Infiniium 90000A provides better measurement stability and repeatability with the Industry’s lowest noise floor.
Deep Application Analysis: With the ultra responsive 1Gpts deep memory and powerful hardware-software triggering combination, you can isolate even the most complicated signal to decrease debugging and analysis time.Infiniium DSA90000A Series provides “Better Insight” into your designs!
Specifications:
Bandwidth: 2.5 GHz to 13 GHz bandwidth
Channels: 4 analog
Sample rate: 20 or 40 GSa/s on all channels
Memory: 10 Mpts to 1 Gpts
Key features:
Lowest Noise Floor at all bandwidths
Up to 1 Gpts per channel ultra-responsive deep memory
13 GHz bandwidth and 40 GSa/s sampling rate on all channels
Industry’s only 3-level trigger sequencing featuring the InfiniiScan software trigger
Fastest off-load speed (remote)
More than 29 software applications
Front-panel 12.1-inch XGA display
After-purchase bandwidth upgrade
Scope Additions and Enhancements:
Applications including HDMI, USB, wireless USB, PCI EXPRESS®, DDR1/2/3, SATA and more
PCI Express and the PCI SIG design marks are registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.
十、DSA80000B数字信号分析仪(DSA)
DSA80000B数字信号分析仪(DSA)是针对这些测试任务而优化的示波器测量系统。该系统围绕Infiniium DSO80000B系列示波器和InfiniiMax探测系统进行设计。该示波器标配最大容量存储器、高速串行数据分析软件和EZJIT Plus抖动分析软件,其价格极具吸引力。
所有DSA80000B型号的基本技术指标
通道:4通道
可升级带宽:从2 GHz至13 GHz
采样率:使用1或2个通道时,高达40 GSa/s使用所有通道时,高达20 GSa/s
存储器深度:采样率为20 - 40Gsa/s时为1-2 Mpts(采样率为4GSa/s时为64 Mpts)
显示器:8.4英寸XGA显示器,256个强度等级
触发抖动:低于500 fs
信号完整性应用的
Infiniium一致性测试选件
用于80000系列的MET/CAL支持
DSA80000B数字信号分析仪型号的基本配置包括以下标准选件:- 选件001存储器- 选件003高速串行数据分析软件- 选件004 EZJIT Plus抖动分析软件
86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机
数字通信分析仪模式:
示波器带宽超过80 GHz,可确保进行最精确的波形测量
眼图分析仪可用于>40 Gb/s的光发射机和电发射机一致性测试
抖动和干扰分析仪,可以测量子元器件抖动和幅度干扰源
时域反射计/时域传输(TDR/TDT),用于包括S参数的高精度阻抗分析
主要特性
用户可进行配置:主机插槽可支持 两个模块(4个光通道或电通道)
先进的一键式简单测量
触发带宽大于13 GHz(选件001)
时钟恢复功能具有可调节的环路带宽(参见83496B)
后向兼容:54750A高带宽数字示波器系列的所有模块
83480A数字通信分析仪系列的所有模块
86100A/B数字通信分析仪的所有模块
具体型号和技术要求,欢迎您来电咨询。
联系方式:
苏州诺威特测控科技有限公司
Add:苏州市高新技术开发区珠江南路368号
联系人:夏先生
Tel:0512-66581379/13912618571
Fax:0512-68702009
E-mail:info@novtec.hk
