目前在世界范围内,俄罗斯的激光理论研究处于领先地位,美国与以色列在激光武器应用中处于领先地位,只有中国悄无声息,在国人心目中,中国的武器是落后的,真是这样这样吗?未必!!
美国成熟的激光武器是化学激光武器,它是利用大量化学物质的原子受激辐射产生发光现像为原理研制的。但化学激光武器体积庞大,不宜机动部署。美国空军目前研制的最?身的机载氧碘化学激光武器也重达50吨。
此外,化学激光还需要装满化学药品的闷罐车来为它“加油”。但是装有有毒化学物质的闷罐车拖入战区非常危险,一发破甲炮弹就能将其引爆。而且化学激光武器停止发射后,必须排出热的化学物质,它散发出的热信号很容易被对方监测到,使自己成为活靶子。
这就是美国在激光武器上雷声大雨点小的真正原因,美国的激光武器根本无法适用于真正的战场,它只能作为一种对敌方心理和战略上的震慑。近年来美军把重点放在固体激光武器上来。它是利用特殊晶体受激辐射产生的发光现像为原理制成的,结构更加紧凑,发出的能量更高。
但是应用于实战在技术上有两大难题美国无法突破,超强功率的固态激光器和目标锁定跟踪技术(与现在的导弹跟踪技术完全不同),由于兆瓦级超强功率固体激光器(注:20瓦以上的激光器列阵美国等国限制向我出口)以及高速智能控制环的的研制成功,使中国具有了超距攻击性激光雷达,中国研制的超距攻击性激光雷达的威力强大!
它不仅有万里眼的功能,还具有快如闪电,强大无比的万里长矛的威力!可以在激光雷达侦测到目标后的瞬间直接将其摧毁!激光雷达是主动性雷达,比传统的电磁雷达更具优点,隐形飞机在他的千里眼中会报漏无疑。
清楚地记得在试验场:一位军工老专家从电话中得知千里之外的靶标被激光雷达击毁后,激动得泪流满面,仰天大唿:这是我们中国人研制的武器!是全世界最好的武器!!
这是全世界最尖端的点穴武器!这就是为何有位中国着名的战略军事专家在媒体上自豪地宣称:美国敢打中国吗?如果它的隐形飞机敢来中国轰炸,来一架打落一架,一个不剩......大家如果注意收听一下美国之音,也许会知道美国似乎已经嗅到了中国新式武器的信息,他们有点不相信,他们更不敢相信!美国太张扬,中国太谦虚。
如果说在传统的导弹技术方面中国落后于美国不可否认,因为中国的起步较晚,基础工业较差,加之西方国家对中国军事工业的严格限制。
但是在新兴激光的军事技术方面,由于我们与美国起步点相差不大,所以我们的研究处于世界领先地位,如果不是牵涉到军事机密,200x年获诺贝尔奖的恐怕绝不会是俄罗斯人,在量子点激光器方面的理论研究中,中国早就处于世界最领先的地位.
中国的超强功率的固态激光器是世界一流,用它发射的激光束可在3千公里的距离获得每平方厘米35K焦耳能量密度,此能量密度比攻击导弹所必需的破坏阈高出近1个数量级以上。以此粗略推算,中国的攻击激光雷达有效杀伤力超过3万公里。
中国的攻击激光雷达包含着世界最尖端的5大核心技术:
1.激光材料研究的突破
2.激光辐射材料物理机理及成像图谱研究的突破
3.一次性快速跟踪定位控制技术的突破
4.高密度能量可逆转换载体材料的突破
5.激光成像技术的突破
目前中国的攻击激光雷达体积仍然十分庞大,达10吨,缺少强大的瞬时超强能源电池,容易受天气限制,空气中的微粒和水汽会严重干扰其能量和射程,只能陆基和海基。如何把攻击激光雷达装载于卫星,是我国目前正在全力研究攻关的目标,如果探月成功,如果我们的激光武器能量再提高一个数量级,会把攻击激光雷达装载于月球!
在1999年, 演示现场,一位高官开玩笑说日本的低轨卫星正在飞临中国北方,看能不能试一下.结果是日本在2周后宣布其一颗卫星失踪.
中国研制成功的新一代激光武器是国际上最先进的激光武器之一,可有效对付频频闯入中国领空侦察的“曙光女神”号超高速战略侦察机;中国的电子干扰机,能使F-117隐形飞机的激光制导、红外导弹完全失灵。神奇的激光武器随着美国星战计划重新登台,中国也在1990年悄悄地把激光武器重新上马。
中国在激光器的研究陆续进行了CO2激光(电激励、气动激励)、化学激光、自由电子激光和X射线激光等探索,其中CO2激光和化学器的输出功率达万瓦级以上,有广阔的开发前景。而在强光激光破坏研究方面,中国对激光的热和力学效应进行了广泛的实验研究和理论分析,取得了令人满意的成果,提高了对激光破坏目标的认识。
1996年,中国新一代飞秒超强激光装置研制成功(中国工程物理研究院)。这标志着中国的强激光技术又踏上一个新台阶。这个设备是中国第一台用于超短超强激光研究的精密装置,专家认为它的研制成功为中国强场中的物质及行为研究开拓了道路,是国际上重大研究项目之一。
激光武器具有攻击目标速度快、转换火力快、杀伤效率高等优点,势将成为资讯战时代的重武器。虽有国际法禁止使用低功率的激光致盲武器,但一些国家却秘密发展这种武器,其中又以美国表现露骨。
中国对此亦有准备。1995年在第三届国际防务展览会上(IDEX95),中国展出的ZM-87激光器,有效作用距离3公里,加上一个放大器后更增至5公里,性能并不比美军的差。所以,中国有能力对付在中国海岸频频活动的美国“曙光女神”号超高速战略侦察机。
电子干扰机让F一117隐形飞机难辨东西
美国F-117夜鹰式隐形战斗机,是当今世界的现役高科技隐形飞机,是美军王牌中的王牌。在海湾战争中,美国就是凭借这种技术上远远超过伊拉克防空系统的高科技飞机,无声无息如入无人之境穿越在伊拉克的重要空中防线,闯入巴格达,精确投下制导炸弹,摧毁了伊拉克通信大楼和空军司令部。
于是,美军对F117 隐形飞机推崇倍至,自以为其天下无敌。 x然而,在1998年中国国际防务展览会上,中国的一个展台上摆着几样不起眼的冷冰冰的小东西,却让穿着各式漂亮军装和各种肤色的中外参观者看得两眼发光。
它虽其貌不扬,但对付F117隐形飞机乃小菜一碟。F117隐形飞机虽然先进,但它攻击地面全靠两枚激光制导炸弹。如今中国研制成这种尖端的干扰系统,在攻击飞机来临时可以及时报警,并自动启动多种远程复合干扰设备,向空中发射相应的电波、激光束、金属箔条、烟雾弹等,可以有效地干扰现役的各种空对地导弹,使之无法击中目标。
自然它也能干扰隐飞机的导弹攻击。中国凭借这套尖端的报警干扰系统,完全可以令隐形飞机失去攻击能力。
x中国这套防御系统可以部署在机场、港口、仓库、桥梁、指挥所等所有重要的地面军事设施上,用很小的代价保护这些军事设施不被破坏。这套干扰系统装在汽车和拖车上可以任意机动,在部署上十分灵活方便。当年伊拉克和波黑塞族如有这套系统,西方引以为豪的空对地精确攻击将难以实施,伊拉克台可能不致败得那么惨。
中国激光武器技术可能已经取得重大进展,其中有一些技术已经装备部队。香港文汇报报道,中国内地这些天举行了马祖光先进事迹宣传报告活动,对这位哈尔滨工业大学前着名光学专家的宣传,其规模、规格和层次都很高,耐人寻味。官方高度评价马祖光贡献
马祖光的一位学生在回忆马祖光时指出,“马主任特别关心高功率半导体激光器的早日实用化,尽快在军事领域广泛推广。在1年后,我们便取得了显着的进展。”
中科院院长路甬祥也褒奖马祖光:“对国防电子应用进行了探索性研究,为促进光电子技术的发展做了系统的开创性贡献。”官方也认可马祖光所代表的“这支队伍”,称他们为研制激光器打下了坚实的基础。
官方对马祖光的评价是,马祖光所涉及的任何一个课题,足可以让世界上任何一个军事专家心动--是世界军事斗争的前沿技术,是关系太空竞争、核打击的前沿技术,“这样水准的科学工作者,在中国少而又少,几乎是没有的”。
军情分析家认为,中国已重点解决了一批军事激光工程应用方面亟待解决的重大课题,能够达到其它国家无法达到的水平和程度。军事专家介绍,激光武器分为两类:一种作为战术武器,用于常规战争中直接伤亡人员、击毁坦克、飞机、战术导弹等,如激光炮;一种做为战略武器,用于对付弹道导弹、空间武器等。
激光武器目前有机载、舰载和太空载等。而中国新近研制的便携式激光眩目枪,更能瞬间使人眩晕,并短暂失明,从而失去抵抗力,可适用于反恐和防暴。中国军方为了反掣美国的《武装航天器――“猎鹰”计划》,神秘的中国“太空军”也在紧锣密鼓中悄悄诞生了。在“不远的将来,中国‘太空军’必将成为对付美国‘太空部队’的最强大对手”(国防部长语)
综合从各方正面渠道得到的确切消息,现汇编出几套方案供各位军迷朋友参考:
一)超距高能激光武器
出于种种考虑,我军超强功率的固态激光器本是世界一流(目前世界上只有中国独此一家),这一最高国家机密,10年内一直密不外宣。其实,由2.2兆瓦级超强功率固体激光器以及每秒30万千米速度,智能控制环这两项技术的突破,使我军具有了超距攻击性激光雷达,并研制成功超距高能攻击性激光武器。
而美国正是由于没有突破这两项技术,致使美军仍停留在几乎无实战作用和意义的化学激光武器阶段(我军则直接跃过了这一阶段)!
二)反制“美国卫星”的陆基系统
中国准备建设一个可移动的陆基系统,能够临时干扰敌人的星基通信,反通信系统(counter-comldcnications)使用强大的电磁无线电频率,以一种可逆方式压制卫星传输。
三)设计一种“近地空间飞行器”
近地空间飞行器是在65000~325000英尺(约2~10万米)之间的空域,大部分近地空间飞行器就是“浮空器”气球或飞艇。在 “近地空间飞行器”上安装激光炮和电磁轨道炮,用来对付像“猎鹰”和洲际导弹、卫星。四)中国的“太阳帆航天器” 太阳帆航天器,用八个三角帆叶片,每片长16、5码,用火箭搭载,送入太空。
再安装上ABL高能化学氟碘激光器和光束控制系统,对来袭的“猎鹰”进行拦截,而光束控制系统用来感知目标,选择瞄准点,将激光器对准瞄准点,ABL对助推段的弹道进行探测和跟踪,并利用高能激光束将其击毁。
五)“太空轰炸机”将在十年后问世太空轰炸机,能在高空96公里高度对其地面进行准确打击,它的速度是大型轰炸机的15倍。也可安装 “激光防御墙”,每秒 30万公里,没有弯曲,指那打那。在情况紧急之时,也可布撒“太空碎片弹”用来对付卫星和“猎鹰”航天器,一颗豆粒般大地“碎片弹”就可机毁星亡。
六)反“卫星武器”
卫星武器,具备攻击性,可携带小型的“杀手武器”,它利用穿行于近地轨道的物体所产生的动能(运行速度是子弹的7倍)用来摧毁卫星。
七)神州“载人飞船”已具备攻击能力
神州飞船的军事作用,远超过它的像征性意义。如在飞船上投放核弹,美国的NMD将成为摆设,丝毫起不到拦截星际导弹的作用,目前,中国正在突破屏障区(平流层)方面进行了非常富有成效的实验,不久就可进行模拟试验。也可布署THEL,主机是一台400千瓦的氟化氘化学激光器,反应时间为 1秒,发射频率为 20~50?N分钟。
其实, 激光武器是我们的秘密反击武器. 在何时何地由谁决定对谁试用至关重要. 我们认为日本或者美国将成为其试验品.
一些西方论者将中国的太空战策略分为两类:一类是所谓的“防御性策略”,即通过外交手段,阻遏潜在敌人推动太空军事化的努力;另一类是“进攻性策略”,就是通过部署太空武器,保护自己在太空中的利益。我们看来更为关注进攻性策略。
上月,中国用一枚长征二号丙火箭将一颗小型卫星和一颗微型卫星送入太后,西方军事界对于中国反卫星武器研制计划的忧虑达到了一个新的高度。据美国军方的判断,中国到2010年将拥有两种用于对付近地轨道卫星的反卫星手段:
一是地基激光致盲器甚至大功率激光武器,这是美国国防部自 1998年起,就在每年中国军力报告中一直强调的;二是以KT—1火箭为基础,带有小型或者微型卫星拦截器的直接攻击型反卫星武器。
所谓KT—1火箭,是在DF—21中程导弹的基础上开发的一种四级固体燃料火箭,是一种小型机动太空运载火箭(简称SLV),这种火箭使得中国能够随意选择时机,对敌方卫星进行出其不意的攻击。
据西方媒体报道,中国正在DF—31洲际导弹的基础上研制KT—2型火箭,并在DF—31甲型洲际导弹的基础上研制KT—2A火箭,这两种使用固体燃料的机动火箭能够瞄准地球同步轨道和极地轨道,而美国的许多“敏感”卫星正是在这些轨道上运行的。
一些西方军事专家相信,中国空间技术研究院正在研发一种“寄生卫星”,这种小型或微型卫星可以用KT系列火箭发射,通过附着在敌方的人造天体之上实施干扰或者破坏,或者通过直接撞击,用于攻击空间站、天基激光系统以及其它卫星。中国的《导弹与航天运载技术》杂志还讨论了如何利用全球定位技术来确定近地微型卫星的高度,这家杂志还将用三年的时间,开辟专栏讨论如何攻击太空的卫星。
美军的通信、侦察和监视系统严重依赖于太空,空间设施事实上是美军最重要的“节点”(Node)之一。因此,在未来的中美战争中,中国将高度重视太空战。只要能够摧毁美国天基系统,就等于击中了阿基里斯的脚后踵,这对于中国取得战场优势具有至关重要的作用。 |
