全国销售服务热线:4006-171751
Tel: 021-33530926 Fax:021-33530928 Email: info@bosontech.com.cn
美国CrystaLaser,绿激光、蓝激光器、紫激光器、黄激光、红激光、红外线和紫外线激光等半导体泵浦固体激光器
如果您对CrystaLaser产品的价格、厂家、型号等相关信息有什么疑问,请联系我们获取CrystaLaser产品的最新信息。
我们的宗旨是以最好的质量最快的速度服务我们的客户。
超小型 高可靠性 高稳定性
晶体激光公司CrystaLaser 成立于1995年,位于美国内华达州里诺市,是一家具有国际尖端科技的半导体泵浦固体激光器产品开发设计和制造商。
CrystaLaser 设计和制造的高品质激光器具有高效率、高可靠性、高稳定性和高质量的激光光束。设计制造的激光器易于使用,即插即用。
美国晶体激光公司CrystaLaser 所制造的超小型半导体泵浦全固态激光器产品,包括半导体泵浦的晶体绿激光、紫激光、蓝激光、黄激光、橙色激光、红激光、红外激光和紫外激光系统。 所制造的Nd:YAG、Nd:YLF、Nd:YVO4 的基频及其二倍频、三倍频、四倍频激光器具有真正稳定的连续波输出及主动调Q开关激光器脉冲输出,广泛应用在全息、生物医学、拉曼光谱、荧光光谱、图像记录、激光印刷、激光遥感、激光捕获、激光干涉仪、半导体检测和半导体材料加工等领域,可取代氩离子激光器和氦镉激光器。
激光新产品:
488nm的蓝色激光输出50毫瓦。
具有TEMoo模300毫瓦输出的561nm、555nm连续黄光激光器、和50毫瓦输出的593nm连续橙光激光器。
长相干长度的单频单纵模(SLM)激光器包括有紫外、紫、蓝、绿、红光到红外光各波长。
紧凑型半导体泵浦调Q开关紫外、蓝光、绿光、红光和红外光脉冲激光器。
超稳定的绿色激光、蓝色激光、红光和红外激光、24小时输出稳定性优于0.25%。
CrystaLaser 是世界上能提供固体激光波长品种最多、最齐全的激光公司。生产的各种全固体激光器有超过40种不同的输出波长;波长从262nm到1550nm,涵盖了从紫外线、紫光、蓝、青、绿、黄、橙、红光、到红外线的40多种谱线。CrystaLaser 所有的高品质激光产品都是在美国设计制造的。
基于CrystaLaser 激光公司专有的半导体泵浦固态激光器的激光谐振腔技术,我们制造的激光器能够最高效率地工作在单纵模和单横模模式下,具有极低的功耗、紧凑的结构和最小的产品尺寸。
CrystaLaser, founded in 1995, located in Reno, Nevada, USA, is a leading manufacturer and designer of ultra-compact diode-pumped solid-state DPSS crystal laser systems. We design, manufacture, assembly and service the laser products in the USA.
CrystaLaser provides turn-key laser solutions. The lasers feature with high laser efficiency, high reliability, high stability and excellent laser beam quality. The lasers are designed very easy to use, plug and play.
CrystaLaser manufactures compact diode-pumped solid-state DPSS crystal laser products including diode-pumped green laser, violet laser, blue laser, yellow laser, orange laser, red laser, infrared laser and ultraviolet UV Laser systems. The Nd:YAG, Nd:YLF, Nd:YVO4, and SHG THG FHG of YAG, YLF and YVO4 lasers with true CW output and Q-switched pulsed output are for industrial instrumentation applications in holography, biomedical, fluorescence, reprographics, laser trapping, interferometry, semiconductor inspection and material processing.
CrystaLaser provides the most wide laser wavelength selections of the compact solid-state lasers. Over 40 laser wavelength selections from UV, blue, green, yellow, red to IR are available
The diode-pumped solid state lasers are based on our proprietary laser cavity technology, which allows the lasers to operate in a single longitudinal mode and single TEMoo mode with low noise and extremely low power consumption in a compact laser housing.
CrystaLaser is the exclusive distributor in the North America for the laser products of Rainbow Photonics, Zurich, Switzerland Infrared tunable cw laser, SBS Cells, DAST Crystals and KNbO3 Waveguides
