加拿大TeraXion公司窄线宽激光器
加拿大TeraXion公司是世界著名的光纤布拉格光栅(FBG)技术专业公司,该公司聚集了众多FBG领域技术精英,凭借其技术人员多年的技术积累,采用TeraAnnealTM专利退火技术,与TeraAthermalTM专利封装技术,解决了光纤光栅产品存在的可靠性问题,并利用自身卓越的全息相位掩范本技术XmaskTM与光栅写入技术,实现了FBG技术领域多项产品的技术突破。
TeraXion公司目前拥有FBG领域的十几项专利技术,产品包括增益平坦滤波器(GFF),单信道及多信道色散补偿器,色散斜率补偿器,可调色散补偿器,25/50/100GHzDWDM滤波器,泵浦激光器频率稳定器等,TeraXion公司技术卓越,新近扩建的厂房进一步提高了生产能力,可以保证长期和稳定的产品供应,TeraXion公司是目前FBG技术产品的最可信赖的首选供货商。
TeraXion设计并生产用于高速光纤传输网络的先进技术设备和光学器件。ClearSpectrum™(CS)产品套件,在光学领域可提供精确的动态和静态的色散控制。 TeraXion还为光电子产业提供定制的过滤和光学设计解决方案。基于先进的光栅技术,光纤滤波器,可以解决您的所有复杂的滤波和频谱整形的要求。
PureSpectrum 系列产品包括高性能频率稳定及超窄线宽的激光器模块,具有长距离稳定,高精确度及窄光谱线宽等良好性能。这些模块可以应用于高分辨率光谱分析及高精度的光学相位测量等。
PureSpectrum–LM/NLL超小型窄线宽激光器
PureSpectrum ™系列激光器是超小型的、紧凑封装的可集成到OEM仪器的激光器。
应用:
•相干光通信系统
•LIDAR/远程传感
•石油及天然气相干传感
•周长及海底探测安全应用
•测试及测量/相干OTDR
•可替代Nd:YAG激光器或单频光纤激光器
窄线宽激光器(NLL)
PureSpectrum–NLL窄线宽激光器是超小型、超低噪声及超窄线宽DFB半导体激光器。使用先进的频率噪声控制技术。大大减少了DFB激光二极管线宽但同时保留了半导体激光二级管的优点。完全集成模块,包括半导体二极管、降低线宽系统、激光器驱动器及电子控制装置。是坚固耐用的OEM激光器。
特性:
•5kHz线宽
•低相位噪声
•相干长度长
•输出功率高达80mW
•稿频率稳定性、可靠性及振动不敏感
• PureSpectrum–LM-DFB激光器模块
• PureSpectrum™–LMDFB激光器模块是高性能半导体DFB激光光源模块。包括DFB半导体
•激光二极管及低噪声激光器驱动、温度控制器。
特性:
•线宽低至500kHz
•输出功率高达100mW
•50GHz可调
•内置低噪声电流源及温度控制器
PureSpectrum™-MLL 多频道窄线宽激光系统
PureSpectrum™-MLL 多频道窄线宽激光系统 是一个集成系统,包括了超过十个激光模块、一个控制模块及一个电源。PureSpectrum™–MNL使用最新的频率噪声控制技术,具有低相位噪声的特点。大大的减少了DFB激光器带宽的同时还很好的保留了半导体激光器的优点。
特点:
•超强抗振动
•线宽<5kHz
•输出功率大于80 mW
•低相位噪声及长相干长度
•基于超稳定的DFB半导体激光器
•10频带集成在一个19英寸的超小型底架
应用:
•多通道地震传感 在石油天然气开发(4C-OBS, in-well, towed array)
•结构健康检测(布里渊传感)
•边缘和海底探测,vibration signature
PureSpectrumTM-FSL 频率稳定激光器
该PureSpectrum™-FSL频率稳定激光器是一个非常高频率的准确性和稳定性的DFB半导体激光器模块。该激光器使用了TeraXion先进的频率控制技术,允许锁定一个DFB激光器到一个过滤器。该激光器为能使用在OEM仪表中,在紧凑型包装中集成了半导体DFB激光器、低噪声的激光驱动、温度控制器和频率控制电子。其性能优越使得它能理想地用于需要特殊的光谱纯度与稳定性的光学应用中。
特征
•频率稳定度 下降到10-10@100s
•频率准确度 下降至+/-10MHz
•没有频率抖动
•紧凑的OEM模块
应用
•光学频率参考
•干涉测量
•激光计量
•测试与测量
更多的关于加拿大TeraXion公司的产品信息请与北京凌云光子技术有限公司(www.lusterinc.com)联系。
