很荣幸为您推荐!臭氧老化试验箱是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一,臭氧老化试验箱分为静态与动态两种实验方式,静态是指产品拉伸好放在箱内做老化试验的,动态则是边拉伸边做试验,拉伸的总长度为样品的5%-45%.
以下是关于"臭氧老化试验箱"的相关资料,请参考:
臭氧老化试验箱参照标准:
GB/T7762-2003 臭氧老化试验硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法
GB/T2951.21-2008臭氧老化试验电缆绝缘和护套材料通用试验方法
以及其它臭氧老化试验相关标准规定的试验方法
一、型号规格:
型号:LP/O3-100 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:4.0KW
型号:LP/O3-225 工作室尺寸:500×600×750 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:5.5KW
型号:LP/O3-500 工作室尺寸:800×700×900 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:7.0KW
型号:LP/O3-010 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:11.5KW
二、详细规格
1、温度范围:25℃~65℃(可调)
2、温度均匀度:±2℃ (空载时)
3、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
4、温度偏差:±2℃
5、湿度范围:30~65%R?H
6、湿度均匀度:+2、-3%R?H
7、升温速率:0.7-1.0℃/min
8、时间设定范围:1~9999H
9、臭氧浓度:50~500pphm
10、气体流速:8~16mm/S
11、样架转速:1转/min(可调)
12、夹具伸长率:5~45%
三、箱体结构
1、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板
2、采用无反作用门把手,操作更容易;
3、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
4、室内的样品架,夹具和导管等附件都采用不易被臭氧分解,和影响臭氧浓度的不锈钢等材料制成。样品架可以360度旋转;
5、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
6、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
7、箱体的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,以确保测试区的密闭;
8、机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。
