3楼
楼主 |
发表于 2011-6-28 14:51:19
只看该作者
LED低成本半自动点胶机:AD2000C
思迈达电子为您提供的 AD2000低成本自动点胶机,主要特点:
• 内设3位数字时间显示器,可作0.01秒设定,可随意调节吐出量。
• 轻巧式省地方设计。
• 压力调节范围为0.02-0.69MPa,因此高黏度材料也可以处理, 可重复设定时间及压力,备有吐出确认开关.
• 自动装配也设有SHOT开关。
标准规格:
•电源:AC100-120V(50/60Hz)或AC200-240V(可以内部转换)
•适应材料粘度:低~高粘度
•消耗电力:9.0VA(MAX)
•空气源:最大0.99Mpa,非润滑的乾燥空气
•吐出压力调节范围:0.02-0.69Mpa
•吐出模式:自动模式(定时器定量吐出)固定模式(连续吐出)
•开始输入:脚动开关等无电压N.O.接点输入(可利用内部转换器转换)
•真空功能:内设负压产生器
•使用温度范围:+5℃- 40℃(无结露)
•外形尺寸(mm):(W)160×(D)160×(H)70,重量:约2.2KG
思迈达专业代理:LoopJet,ACCURA-9,ACCURA-DG,EzROBO-3GX,EzROBO-5GX机型,IEI点胶机在LED大功率、TOP LED、侧光、平面光源、背光源、光显示、光通讯等众多高科技领域得到广泛的应用。新款LOOPJET自动点胶系统,LED白光专用定量点胶系统现货供应!我司另有:多款针筒、塑座针头、高精密针头、LED料盒、点胶头、钨钢吸嘴、电木吸嘴、钢嘴、瓷嘴、分光测试探针供应,详情请登陆:www.smdcn.com,联系电话:0755-27858540 27857801
The lowest priced dispenser,the best suitable for manual operation and mounting for production equipment.
• Simple adjustment for volume by three digit timer.
• Compact design .
• Pressure range:0.02-0.69MPa, Applicable for low viscosity material.
• SHOT switch is fitted for use in other production equipment.
Specification
• Power supply: AC100-120V(50/60Hz) or AC200-240V(Switchable)
• Power consumption : 9.0VA
•Air source: Max.0.99MPa,Non-lubricated dry air
•Operating air pressure:0.22-0.69MPa
•Shot time range: 0.01sec-9.99sec or 0.1-99.9sec
•Dispense mode: AUTO mode (at timer consatant dispense)
•Start signal: Non-voltage N.O. contact input by foot sitch (or input by internal dip switch)
•Vacuum function: Vacuum generator built-in
•Temperature range: +5℃- 40℃(no dewdrop)
•Overview dimentions: (W)160×(D)160×(H)70mm
•Weight: 2.2KG
