请问发光机制
我打小自己攒单管收音机时,就对这个“空穴”不理解,
如果“空穴”可以这样理解的话,就想通了,
其实导体导电也是由于这个“空穴”作用吧?
否则正电极离的老远,怎么也作用不到负电极的电子上呀,
好在有“空穴”帮忙,
绝缘体就是外层电子不让位(空穴)、不离开(电离),
看来电场力的确与作用距离r关系很大,
另外,这倒有点象是不断的快速“氧化还原反应”?
说起发光也挺有意思,不过半导体发光就只好现找本书念念了,
读书体会:
导体通电后会发热,这个“热”当然也是光了,
“钨”虽然不算是半导体,不过电阻率也较高,
算是准半导体吧,用了很久了,
真空中的“半导体灯泡”还没有见过,按说也可以的?
从理论和实际看,发光需要2个条件:
激发者和被激发者,对于电致发光这似乎是一对矛盾,
因为如果要求激发者---电子众多的话,最好是用导体,
如果希望被激发者---惰性原子众多的话,最好是用绝缘体,
那么半导体或准半导体(钨)看来是个折中的方案了?
为了便于理解,我想先做几个肆意的假设:
1、原子发光频率等于其绕核电子的角频率,
内层电子的公转角频率较高(行星也是如此),
每种元素都有自己的固有角频率谱---光谱,
(氢原子光谱以后再分析,可能与回旋辐射的基频谱与谐波谱有关)
2、电子绕核的切向冲击扰动了某种光介质(以太或暗物质),
绕核电子对介质的冲击强度与其线速度、发光强度成正比,
这样就易于理解一些看似复杂的东西了,
比如说:
1、导体易发热,但不易发光,
因为“导体空穴”只能俘获那些较低速电子,
这样的低速电子要么轻易的就逃跑了,
要么也是以较低的公转角频率绕核旋转---红外辐射,
(导体最外层的电子角频率较低)
只有在电流很大时,才对内层电子产生影响,
内层电子线速度上升,要维持圆周运动(向心力=离心力),
于是只有绕核半径增加,但角频率变化不大,
于是导体整体产生“热膨胀”,内层固有频率的辐射强度增加,
2、惰性气体只在高压下发光,而且亮度可以作的较高,
情况与上面的1相反,不再熬述,
如果惰性气体的发光主要激发的是最外层电子,
那么其发光频率应该是与其原子半径(层数)相关,
即氦的发光固有频率最高,氡最小,
(层数越多,最外层电子的固有角频率越低)
发光频率的这种规律翻译成现在的“能带理论”是:
导带Ec - 介带(满带)Ev =带隙宽度Eg(禁带宽),
带隙宽度Eg越高,发光频率越高,
按前面的分析看,
最外层电子的发光频率显然与其电离能成正比(递增关系),
因为距离核越近的层电子(个数大于1),其电离能也越大,
3、某种半导体的带隙宽度Eg越高,发光频率越高,
按上面的分析可知,要想提高发光频率,
只要选择那些层数少、固有频率高的半导体,
所以“带隙宽度”Eg与半导体的层数有如下关系:
半导体------带隙宽度Eg(温度300K)---最外层
碳C-----------5.47-------------------2p
硅Si----------1.12-------------------3p
锗Ge----------0.66-------------------4p
锡Sn----------空缺-------------------5p
氮化铝AlN------5.90---------------N是2p
磷化铝AlP------2.45---------------P是3p
砷化铝AlAs-----2.16--------------As是4p
锑化铝AlSb-----1.50--------------Sb是5p
氮化镓GaN------3.37---------------N是2p
磷化镓GaP------2.26---------------P是3p
砷化镓GaAs-----1.43--------------As是4p
锑化镓GaSb-----0.72--------------Sb是5p
氮化铟InN------2.40---------------N是2p
磷化铟InP------1.35---------------P是3p
砷化铟InAs-----0.35--------------As是4p
锑化铟InSb-----0.18--------------Sb是5p
参见:《半导体发光材料和器件》方志烈 , 1992年1月第1版 , 第41页
据书上说其中只有磷化镓GaP发出的是可见光,
要想发出绿光还是不行(发光效率也低),怎么办呢?
掺一点“小原子”呀,比如氮N,
要想发出蓝光呢?书上没说,
如果保持层数不变,比如同周期的氧和氟,
可能担心被夺走电子---氧化的问题?那个氖吧又懒得很,
碳和硼的外层电子电离能可能比氮还低(发光强度就较低),
要不就试试铍?可它属于金属呀,谁来给指点一下?
总的来说,似乎可以这么说:
电离能:可以综合反映出发光固有频率和发光强度的高低,
因为某层的电离能越高,说明该“球层”的半径越小,
于是固有频率就越高,另一方面,
电离能高,说明该层电子数比较接近该层“稳定数”,
一旦出现空穴,空穴的“电归能”(相对“电离能”而言)就较高,
这就允许电子以较高的线速度“膨胀公转”,发光的强度就较高,
因为显然:核向心力 = “电归能力”,
就是说内层电子有高固有频率的潜在素质,
但是其绕核半径小,所以线速度并不算很高,
而且由于有外层电子的保护,不易被碰撞、激发加速,
但是一旦外界激发条件足够,就会表现出其高固有频率和高强度,
另外顺便说一下“介质冲击波”方向性的问题,
任何波介质在受到物体或粒子高速冲击时,
其冲击波有一个特点:冲击波的方向性随粒子的速度递增,
所以按理说,粒子的速度越高,
其产生的介质冲击波的方向性就越好,
所以要想得到方向性好的所谓“激光”,
就要想方设法去激发那些电离能较高的电子,
因为这种电子可以高速绕核旋转,
向某个观察点传出具有高度冲击性、方向性的“介质脉冲”,
而其频率却还是由其绕核角频率所决定的,
这一点与加速器中的“同步辐射”不同,
“同步辐射”的频率取决于近光速电子的速度和回转半径,
类似于“声障”附近的空气介质激波辐射,
是介质冲击波的极高频情况,
(粒子速度较低时的介质冲击波频率也很低,比如子弹和炮弹的呼啸声)
而电子绕核线速度增加的同时,回转半径也在增加,
所以其“同步辐射”的频率不会很高,
随着电子线速度增加,回转半径减小,
物体由膨胀到液化、汽化、最后电离,
总之很难有连续谱的“同步辐射”出现,
同步回旋加速器中的回旋辐射频率(电子角频率)就不会太高了,
因为D型盒的直径难以与原子中的电子轨道半径相比了,
但是由于同步辐射电子的高速,使得它的冲击性更强,
从而方向性、单色性、强度都比原子固有角频率的激光更好,
另外自由电子(导带电子)的对绕核电子(满带电子)的定向撞击
可能会产生绕核电子轨道的椭圆化,这可以增加激光的方向性,
比如气体激光器的高压放电管就是作成细长的,
估计半导体中的主辐射方向是否也会是与电子运动方向(纵向)近似相同的?
这就不止是在纵向加反射层了,最好如同气体激光器那样,
开个纵向的小孔才好?最好是有透明的半导体,
这样应该可以把激光从纵向引出来,可能会更强?方向性更好?
还有,原子在极低温下由于外界辐射能量补充减少,线速度下降,
轨道半径只有收缩,才能维持其固有角速度不变,
这就减少了自由电子与内层电子的碰撞机会---电阻率下降,
内层电子线速度太低时,甚至可能出现内电子层坍塌---超导,
有些低温原子小到会从玻璃容器中流出来---超流体,
这种经典的古朴假设与“能级跃迁”理论的关系是:
电子在半径r较小的“基态”被电子或以太粒子撞击后,
以螺旋渐开线的轨迹,加速运动到r较大的“激发态”,
加速运动中受到以太阻力作用,自身动能逐渐消耗,
直到向心核力大于离心力,电子又以螺旋渐近线轨道回到“基态”,
这过程中,电子绕核圆频率基本保持不变,变化的是线速度和r,
至于以前所说的经典原子论难以解释电子坠落并未发生的问题,
其实“能级跃迁”理论也同样存在这个问题,
所谓的”基态“显然与“环境辐射场”(温度)有关,
既然电子可以在某环境辐射(温度)下,保持于“基态”不坠落,
那么经典理论中的绕核电子就不能因吸收环境辐射,
同样的保持不坠落吗?
这算是把以前摘的一堆包谷挑拣、整理了一下,
由于对真空、以太、暗物质的探索、了解还很初级,
所以此理论的基础略显薄弱,不过试试看吧,
先自圆其说,实际工作、实验中好用就行?
回顾以前的很多重大成果不都是在“以太假说”下作出的吗?
