具体的尺寸规格和技术要求由客户确定,我们保证产品的质量!
石英片:不同几何面形的(最大尺寸)
方形:700X700厚度:2~10mm
长方形:300mm以内 X2000mm厚度:2~15mm
圆形:最大直径500mmX厚度4以上
石英玻璃是用二氧化硅制造的特种工业技术玻璃,是一种非常优良的基础材料。石英玻璃具有一系列优良的物理化学性能。如:1、耐高温。石英玻璃的软化点温度约为1730℃,可在1100℃下长期使用,短时间最高使用温度可达1450℃. 2、耐腐蚀。 除了氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其它酸类物质发生反应,其耐酸能力是陶瓷的30倍不锈钢的150倍。尤其是在高温下的化学稳定性,是其它任何工程材料都无法比拟的。3、热稳定性好。石英玻璃的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。4、透光性能好。石英玻璃在紫外线到红外线整个光谱波段中都有较好的透光性能,可见光透过率在93%以上,特别是在紫外光谱区,最大透过率可达80%以上。5、电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料,即使在高温下也具有良好的电性能。
石英玻璃由于具有上述优良的理化性能,因此被广泛的应用于点光源,半导体,光通信,军工,建材,化学,机械,电力,环保等各个领域。
使用注意事项:
1、石英玻璃制品是贵重的材料,使用时必须轻拿轻放,十分小心;
2、各种石英玻璃都有一个最高使用温度,使用时不应超过此温度,否则会析晶或软化变形;
3、需高温使用的石英玻璃,使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢氟酸或洗液浸泡,然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套,不允许用手直接触及石英玻璃;
4、高温下允许连续使用石英玻璃制品,这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之,高温下间歇使用石英玻璃制品,其使用次数是有限的;
5、石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性,可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时,由于残余应变和产品形状不同,热稳定性有一定的差别,使用时应加以注意;
6、石英玻璃系酸性材料,高温使用时严格避免同碱性物质(如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等)接触,否则将大大降低其抗结晶性能。
该贴已经同步到 sulovezhi的微博 |
