具体的尺寸规格和技术要求由客户确定,我们保证产品的质量!
品种:烧杯(磨口,普通)、烧瓶(锥型,圆形,磨口,普通)
钟罩 、方缸 、石英花篮 、U型管 、料瓶
平板舟、槽形舟、半圆舟、棒舟、斜口筒舟、氧化舟
盒舟、高圆舟、矩形舟、半圆齿舟、多组槽舟、石英插舟
圆球(最大¢400)其他产品依客户需求生产
石英玻璃属酸性材料,除氢氟酸和热磷酸外,对其它任何酸均表现为惰性,是最好的耐酸材料。在常温下碱和盐对石英玻璃的腐蚀程度也是极微的,因此不排除在这些试剂中使用石英玻璃。石英玻璃是良好的耐酸材料,除氢氟酸和300度以上的热磷酸外,在高温下,它能耐硫酸,硝酸,盐酸,王水,中性盐类,碳和硫等侵蚀,其化学稳定性相当于耐酸陶瓷的30倍,相当于镍铬合金和陶瓷的150倍,它耐高温,耐热震,热膨胀系数特别小。
透明石英玻璃比不透明石英玻璃具有更好的化学稳定性,这是因为后者由于气泡的存在暴露在腐蚀液中的表面积增加所致。
使用注意事项:
1、石英玻璃制品是贵重的材料,使用时必须轻拿轻放,十分小心;
2、各种石英玻璃都有一个最高使用温度,使用时不应超过此温度,否则会析晶或软化变形;
3、需高温使用的石英玻璃,使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢氟酸或洗液浸泡,然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套,不允许用手直接触及石英玻璃;
4、高温下允许连续使用石英玻璃制品,这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之,高温下间歇使用石英玻璃制品,其使用次数是有限的;
5、石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性,可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时,由于残余应变和产品形状不同,热稳定性有一定的差别,使用时应加以注意;
6、石英玻璃系酸性材料,高温使用时严格避免同碱性物质(如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等)接触,否则将大大降低其抗结晶性能。
该贴已经同步到 sulovezhi的微博 |
