依瓦塔(上海)精密光电 UV技术支持 李俊 15821472560
UV LED面光源,是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,是按照一定的比例集成发光波长为200nm至450nm的大功率LED,芯片形成峰值波长为200nm至450nm波段中某个波长的光源。UV LED面光源具有出光柔和、不伤眼、省电、光线自然、照射面积广、光斑均匀、寿命更长,光照更强等特点,LED式紫外线平衡光源 用于LCD PCB,等曝光。比传统的汞灯更节能、更环保!
UV LED面光源特性:
1.传统LAMP方式,大功率光源散热面小,即使用大量散热器也无法快速导出热量,因此光衰变快。led面光源同样功率散热面比UV LED点光源大几十倍,散热效果很好。寿命可达到25000-30000个小时。使用寿命不受开闭次数影响,采用电缆输出 ,相对比传统LAMP方式照射机,更换灯频繁,耗电功率高,还需紫外光纤输出,LED-UV采用电缆输出 可以为您减少设备耗材成本,提供设备利用率。
2.发光部件LED波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的提升,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90度,使产品的定位发生位移,造成产品不良。
3.众多LED发光点均匀分布,多组为紫外光照射优化设计的专业镜头组,照射性均匀,边缘和中心的照射强度变化不超过3%,一致性极佳,这是汞灯无法比拟的
4.光输出稳定,光照更强、能量更高、均匀性更好,瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,照射强度可达1200mW/cm2 ,有效发光效率是汞灯的10倍以上,提高了工作效率 。
5.可根据用户的需要定制发光区域的形状、大小
6. LED-UV光源使用时无需灯管预热,不含有毒物质汞。相比传统LAMP方式照射机功率消耗几百瓦,甚至上千瓦,使用时需预热约10多分钟,灯管还含有毒物质汞。LED-UV面光源是替代传统光源技术的一种 更安全、更环保的选择更符合节能环保的要求。
7. LED-UV控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8,使设备的安装更加简单,减少生产现场的场地占用面积。照射头充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更方便,另外小照头采用风扇散热设计,充分保障LED长时间照射的能量稳定及使用寿命。
UV LED面光源用途:
大面积固化、
电线、光纤外涂层光固化涂料
喷墨打印
材料照射催化
生物实验处理发霉的食品(发霉的玉米、大豆及其加工制品含有大量的致癌物质)
公司产品:UVLED点光源、UVLED UVLED面光源、UVLED线光源、UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪vvvv,剪片机,镜头检查投影机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机.提供新款“全自动UVLED晶圆解胶机”
销售专员(UV技术支持)李俊 15821472560 qq:1251519684 021-60523066
