卤素灯
此灯又称高强uv卤素灯,是在高压汞灯的基础上添加一定的金属卤化物,该灯在350nm-400nm 波段有很强的光辐射,可与多种光敏材料中的光敏剂吸收波段相匹配。具有光谱能量强,对各种 UV 涂料固化速度快,制版曝光时间短等特点, 是 UV 光源中很受欢迎的品种。
高强uv卤素灯编号uv001
紫外线高压汞灯
此灯又称紫外线高压汞灯,是一种高强度紫外线辐射光源,主要使用其辐射的波长为 365nm 的长波紫外线光谱,此光谱和许多感光材料吸收光谱波长相匹配。
灯的功率密度一般为50w/cm — 250w/cm ,现有规格从200w — 22kw 几十种系列几百种规格,且可根据客户具体需要成熟设计。灯管要和同规格的变压器、镇流器相匹配才能使用。该灯主要用于印刷、制版、产品标记打印、纸张上光、印铁制罐、及各种材料表面涂敷的光敏油墨、光敏油漆的UV 固化设备,是一种使用普遍和较为理想的紫外线光源。
紫外线uv高压汞灯编号uv002
碘镓灯
碘镓灯是一种高强度气体放电灯,属于金属卤化物灯种类。在波长为 350nm-450nm 范围内有较强的线光谱辐射,其主要峰值波长为 403nm 、 417 nm 的镓的谐振辐射谱线。该灯广泛应用于照相制版、 PS制版、光刻树脂版等制作和固化的光化学领域。使用时需要配套相应的镇流器和启动器。灯分为普通型和快速启动型十几种规格。
碘镓灯编号uv003
曝光灯
曝光灯该灯主要用于干膜、湿膜、绿色防焊剂的曝光具有曝光时间短、强度高曝光质量好等优点。该灯光谱有效范围在(350nm-450nm)之间,规格有几十种。特别供应成熟产品7kw曝光灯,专为大型曝光机设计的高强度金属卤化灯,专业PCB生产厂制作高精密曝光灯不可缺少的特殊光源功率:7KW 发光长:280mm 全长:388mm管径:32mm 紫外辐射UV-A寿命大于1000小时目前线路板厂使用最多。
曝光灯编号uv004
毛细高压汞灯
该灯是能瞬时启动的线状光源,光谱主波峰在310nm至480nm之间,采用水直接降温,用于感光树脂的曝光
毛细高压汞灯编号uv005
紫外线杀菌灯
该灯主波峰253.7nm功率从4W—100W有30多个品种,主要用于消毒、杀菌、净化空气;也可作为印刷用及丝印皱纹墨的预固化理想光源。该灯是能瞬时启动的线状光源,光谱主波峰在310nm至480nm之间,采用水直接降温,用于感光树脂的曝光
紫外线杀菌灯编号uv006
鞋机uv灯管
该灯制鞋厂用的最多,用鞋表面uv光油照射干燥,代替美国cs101、cs441c系列,做工考究,与进口灯管在外观上和质量上没什么区别,目前很多国内外客户选择我们产品,适合批量生产。还有TG-17型号也是鞋机厂常用的灯管。属于成熟产品。
鞋机uv灯管编号uv007
氙灯
该灯(又称短弧氙灯)是一种具有极高高度的电光源,色温为6000K左右,光色接近太阳光,是目前气体放电灯中显色性最好的一种光源,适应于放映电影,火车车灯以及模拟日光等方面。可以做成球形、直管式、水冷式氙灯。
氙灯编号uv008
该贴已经同步到 sulovezhi的微博 |
