Windows 2000 20种常见问题的解决方案
Windows 2000 是微软推出的操作系统,以其强大的功能和稳定性征服了广大用户,然而,在使用Windows
2000的过程中,大家无可避免的会碰到各种各样的问题,由于Windows 2000 和 Windows
98有很大的不同,按照以往的方法,不一定能解决。网上征求Windows 2000问题的朋友很多,所以我整理了一些在使用Windows
2000中常见的问题的解决方案,给大家一个参考。
1.我的 Windows 2000 为何无法像从前的 Windows 98 一样直接软关机?
这个问题主要是由于你的主板对ACPI支持不好造成的。你可以按照下列步骤完成它。
1)去网上看看有没有主板的最新 Bios,升级 Bios 是解决该问题的首选方案
2)没有新 Bios 的话可以手动修改注册表:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT
\CURRENTVERSION\WINLOGON 在WINLOGON项上单击右键,选择新建--字串值,输入 “PowerdownAfterShutdown”
再双击“PowerdownAfterShutdown”编辑数值为1
3)还不行的话,在 Windows 2000
安装完成以后在控制面板中--电源选项--休眠--选中-启用休眠支持,在高级电源管理上---选中启用高级电源管理支持就可以软关机了。
4)还不行的话,就该查看 Bios 信息了,也许你的 Bios 中没有打开高级电源管理呢!
2.当我启用了高级电源管理之后,关闭计算机就变成了重新启动了,怎么回事?
请升级你的BIOS,而且请把 windows 2000
电源管理中的APM去掉,因为它是为兼容一些老式笔记本而设的,如果台式机使用会变得不正常,比如:关机变成重启。下面是一位网友的实例:在升级了bios之后,(我的主板型号是asus
p2b)进入win2k电源管理并没有什么变化(注意变化是发生在电源管理的“高级”页)。我重新安装了win2000后,才出现了“当按下电源按钮时”的选项菜单(相信你现在没有看到这一项)。而且很令我吃惊的是:在没有升级bios并重装系统之前,在电源管理中有启用APM的选项,在完成升级之后,这个选项就消失了。其实,到目前为止您要做的事情其实很简单:在升级bios之后,要么重新安装系统;要么使用设备管理器进行硬件改动扫描。如果还不行的话,就只好等待新版本的bios了。
3.为什么我在 Windows 9x 下安装Windows 2000显示无法检测当前版本号!退出了安装?
这个问题主要是由于当前 Windows 版本的缘故,如果用的是 Windows 98 的测试版就会出现这种情况,有些盗版 Windows 98
安装时不需要输入序列号也能造成此类事情发生。你只需要手动修改 Windows 9x 的注册表,添加序列号!该键值为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion。推荐办法:利用Windows
2000的光盘启动安装,或在Dos方式下安装,这样可以省去很多麻烦。
4.Windows 2000 的安装怎么这么霸道!把什么组件都给装上了。怎样卸载无用的组件?
用记事本NOTEPAD或者其他编辑器修改winnt\inf\sysoc.inf(在,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了。存盘退出后再进入控制面板-添加/删除程序-添加/删除WINDOWS组件,就会看见多出了“附件和工具”项。
5.我的机器是 Windows 2000和Windows 98 双启动,我该如何更改他们的启动顺序?
有两种方法:
1.编辑C盘跟目录下的 boot.ini 此时文件内容是:
[boot loader]
timeout=30
default=C:\
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000
简体中文专业版" /fastdetect
C:\="Windows 千禧版"
将default=后面的换成你想要启动的操作系统即可。(Boot.ini的内容视用户的情况可能不同)
2.进入 Windows 2000
,点击"开始"-"设置"-"控制面板",打开后,双击"系统"图标,择其中的"高级"项,单击"启动和恢复故障"按钮,就可以更改"默认操作系统"了。
6. 紧急修复盘和启动盘有什么区别?
紧急修复盘是在 Windows 2000 的备份程序中创建的,它本身没有任何启动计算机的功能,它只在修复 Windows 2000
故障时使用。而启动盘是利用Bootdisk创建的,它的容量很大,共站4张软盘的空间,它的作用是可以利用软盘启动、修复计算机。
7.为什么告知应用程序出错将被关闭后会有巨烈的读盘现象?并且要过很久程序才能关闭
在开始菜单的运行选项中输入drwtsn32,运行后会出现一个对话框,将其中除了Visual
Notification以外的项目全部去掉。这样下次有程序崩溃时对话框也会出现,但不会再有剧烈的读盘,出错程序将很快关闭。
8.我原来在 Windows 98 下安装过Office 2000,现在我又装了 Windows 2000 我该怎样才能在 Windows 2000
下使用 Office 2000 ?
你必须重新执行安装程序,在安装时将路径指到 Windows 98 安装的 Office 2000 文件夹就行了,不会多占你任何磁盘空间的。而且不光是
Office 2000,只要是注明 for win9x/nt/2000 应用程序都可以这样做。
9. Windows 2000 的内存页面(虚拟内存)应该如何配置?
Windows
2000有两个文件占用了大量硬盘空间,它们是内存交换文件PAGEFILE.SYS和活动目录信息存储文件NTDS.DIT。系统安装的时候,自动把内存交换文件设为比物理内存大11MB,这对于负载很重的服务器以及图形工作站显然是不够的,以下的方法可以有效的减轻内存的负载:
1.把内存交换页面分散到不同的磁盘上。你可以把内存交换页面从WIN2000分区上移到别的磁盘上,最多可以有16个内存交换页面,只要它们每一个位于不同的逻辑驱动器上,并且只有位于不同的磁盘上才能提升系统的整体性能。但是,如果把内存交换页面移出系统分区后,当发生内核错误(如蓝屏)时,系统将不能把内存中的数据写入磁盘。
2.避免内存交换页面出现碎片。内存交换页面也会出现碎片,并且会在以下两个方面严重影响系统的性能。第一,在出现碎片的内存交换页面中寻找所需页面需要更长的时间;第二,内存交换页面是被锁定的,因此,系统碎片整理程序必须绕开它进行碎片整理。避免内存交换页面出现碎片的最有效的方法是分一个区(或者用单独一个磁盘,这样还会大大提高整机性能)专门用来存放页面,并且还可以对该区设定NTFS权限,阻止用户看到该区,减少用户对内存交换页面做非法操作的可能性。
3.想要改变内存交换页面的设置,采用以下步骤: (1)右击我的电脑,在弹出的菜单上选择属性项。 (2)在弹出的属性页中选择高级项,然后再选择性能。
(3)在虚拟内存中,单击改变,就会出现虚拟内存的修改页面了。
(4)如果你想改变现有的内存交换页面的大小,就改变虚拟内存的最大和最小值;如果你想在第二个磁盘上建立虚拟内存,就选择该驱动器,然后填入大小值。(本段文字转贴自天极网)
10.在Win 2000中虚拟内存的最佳数值是多少?
如果你的内存小于96MB,将其设置为内存的1.5倍比较合适,当然2倍也未尝不可。如果你的内存为96-256MB,那么微软的建议是内存+30MB是最为适宜的选择,不过如果你经常需要进行大量多任务操作,那么还是设置为内存的1.5倍为好。如果你有256MB内存,那么将页面文件设置为256MB吧!
11.如何在英文2000下安装智能ABC输入法?
1.把中文 Win 2000的system32目录下的winabc.ime、winabc.cwd、winabc.ovl复制到英文Win
2000的system32 目录下;
2.把winabc.ime重命名为一个不用的输入法,比如郑码winzm.ime;
3.添加输入法,选择郑码…… 然后一切OK!在候选输入法里面显示的也是“智能ABC”。
12.我的 Windows 2000 为什么无法玩一些游戏?它们的广告上指出支持 2000 的。
既然说明书上指出了,那么Windows 2000
肯定支持你所说的游戏,但是为什么你不行呢?这是因为,市面上的盗版盘大部分都对程序进行了破解和修改,而这些破解是针对 Windows 9x用户的, Windows
2000 往往会出于安全的考虑,限制了其中的一些命令,所以造成了程序出错的提示。如果要在 Windows 2000 下玩这些游戏,请买正版吧!还有种情况,是因为
Windows 2000 对游戏设施支持不佳造成的,请升级 Windows 2000 到 SP1 ,并且升级你的显卡、声卡驱动程序!也许会有改善。
13.直接运行系统文件检查器(SFC)不管用了。我该怎么办?
使用SFC命令要加参数的!,其参数有:
/SCANONCE扫描所有受保护的系统文件一次。
/SCANBOOT每次启动时扫描所有受保护的系统文件。
/CANCEL取消所有暂停的受保护系统文件的扫描 。
/QUIET不提示用户就替换所有不正确的文件版本。
/ENABLE为正常操作启用Windows文件保护
/PURGECACHE清除文件缓存并立即扫描所有受保护的系统文件。
/CACHESIZE=x设置文件缓存大小
14.我装 windows 2000 时老不成功,为什么?难道是我的ATA 66卡在作怪?
如果是中文版Win 2000,装驱动时会黑屏一段时间(约有几分钟),然后就正常继续。如果不能继续,建议在DMA 33模式下装好win
2000,装好后,先看ATA 66卡是否安装并工作正常(装Win 2000时卡上不要接硬盘)。如果确认没有问题,再将硬盘接到卡上使用。
15.我的 DMA 66 模式为何打不开?
首先安装一下主板的 IDE 驱动(For Windows
2000),如果仍不成功的话请在注册表中找到:HAKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlset\Control\Class\\0000
然后选择新增一个新的DWORD值--EnableUDMA66,并且将其值设置为1(打开支持,而0则是关闭支持)。当然许多朋友都知道打开这个支持的好处在于它能够极大地提高硬盘的性能,使得文件的传输速度更快。
16.我的机子在安装 Windows 2000 Server 版的时候老是说我的内存低于64MB,可我的内存是64MB呀!
这个原因有可能是你的主板集成了显卡,调用了一部分内存作为显存,可用内存当然就不够64MB了,利用这个方法可以解决:将Windows
2000的I386安装目录复制到本地/网络驱动器上。编辑文件I386根目录下的TXTSETUP.SIF文件。搜索RequiredMemory。编辑此行,可以让您随意更改最低内存的多少,但是改动之前你一定要充分认识到您所做的一切后再作更改!例如:RequiredMemory=66584576。保存文件。
照常进行安装。(这种方法不适用于用winnt32.exe安装,而只适用于用winnt.exe安装。),而且你的内存运行 Server
版也吃力了一些,建议增加内存。
17.我的机器原来只装有 windows 2000 现在我又想玩游戏了,怎样安装98而不破坏2000呢?
用 Windows 98 启动盘启动计算机,利用sys c:命令传输系统文件,再安装 Windows 98 到硬盘上(不要与2000
在一个盘上!)安装完成后再利用 Windows 2000 光盘启动计算机。修复启动环境和引导扇区后即可拥有Windows 2000 和 Windows 98
双启动!
18.为什么我的Windows 2000 无法禁止光盘的自动运行?在光盘属性里面没有“自动插入通告”了!
这个问题很简单:运行gpedit.msc,就可以可以在管理模板-系统中设置是否自动播放CD,在其中你还可以找到更多的功能设置!会不会感到眼前一亮呢?
19.为什么我在 Windows 98 下用得好好的内猫在 Windows 2000
下无法正常使用呢?老是端口错误!有时勉强安装成功了,声卡却不行了!一个劲的响个不停,连关机都不能进行了!只有拔电源!没有中断冲突!
这个问题几乎可以肯定是由于驱动程序的安装不正常造成的!有一些内猫驱动的安装步骤和Windows
98下的并不一样,请一定按照说明书或者驱动程序的Readme来安装!而声卡的问题可以这样解决:进入控制面板--声音和多媒体--音频
更改声音播放的首选设备(不要选中“只使用首选设备”)然后重新启动计算机即可。
20.我实在是不喜欢Windows 2000 它对我这个游戏迷来说一无是处,请问我该怎样将它删掉呢?
这是最不想回答的问题了…………,如果你心意已决,请看:
最简单的方法就是直接格式化硬盘了--即快又省事,但是如果该分区中还有重要的文件就得按照以下步骤了:
一、在WINDOWS 9X与WINDOWS 2000多引导系统中卸载windows2000 (以Windows 2000安装在C盘为例)
用WINDOWS 98的启动盘引导计算机然后运行以下命令:
A: fdisk/mbr (重写引导扇区)
A: sys c: (传输Windows 98的启动文件)
A: smartdrv (建立磁盘高速缓存,对下一步有帮助
PS:如果你的启动盘里没有Smartdrv请在Windows98的目录中找到该文件运行即可(在Windows\command里面))
A: deltree C:\WINNT (删除Windows 2000 的主文件夹)
A: deltree C:\Progra~1 (删除 Programs Files 目录,当然你也可以只删其中的几个文件夹:Windows
NT;Internet Explorer;Windows Media Player等,因为它们对另外一个系统没有什么用处 PS:请注意保存一些重要的程序)
A: del C:\boot*.* (删掉Windows 2000的一些启动配置文件:boot.ini, bootsect.dos)
A: del C:\nt*.* (删掉Windows 2000论;另外的的一些相关启动文件:ntldr,
ntdetect.com和ntbootdd.sys)
A: del C:\hiberfil.sys (释放Windows2000休眠功能占用的磁盘空间)
A: del C:\pagefile.sys (释放Windows 2000虚拟内存占用的磁盘空间)
二、Windows 2000与 Windows NT4 并存。
(1)至Win2000安装的分区删除下列目录及文件: WINNT(请确定这是Win2000的主目录而非NT4); Documents and
Settings; Program Files Win2000其他相关的目录及文件;
(2) 修改Boot.ini,删除Win2000的开机选项并修改default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2) to
partition(1),若NT4是装在第一分区,Partition(2)改为Partition(1);
(3)再重新安装一次最新的service pack版本,如SP4或SP5。
为了心理平衡,将在WINDOWS 9X与WINDOWS 2000多引导系统中卸载WINDOWS 9X的方法也告诉大家吧:
用"ATTRIB -R C:\ boot.ini"命令去掉boot.ini的只读属性,然后用“记事本”程序编辑,删除含有Windows
9X这一行文字,确保Default=这一行中的系统是你硬盘中的Windows 2000,而不是Windows 9X。也可以在Windows 9X上方加入[any
text]进行简单的屏蔽。例如:
[Boot Loader] timeout=3 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft
Windows 2000 Professional" /fastdetect /nodebug
[any text] C:\="Microsoft Windows Millennium Edition"
我们可以将timeout=的值设置为0,这样讲不会显示多系统引导界面,而是直接启动你的Windows 2000。然后从Windows
9X的分区上删除WINDOWS与PROGRAM FILES目录,删除Windows 9X引导文件: io.sys, msdos.sys,
command.com还有autoexec.bat和config.sys。
