大学论文:从激光原理看六脉神剑的产生机制
作者:swordmean
导师:金庸
专业:光电子
摘要:
六脉神剑具有广阔的应用前景,本文从激光原理出发,论证了生物激光的可行性及实现的
办法,在人类进化事业中,具有十分重大的意义。
背景:
与传统的武功,如降龙十八掌,九阳真经等相比,六脉神剑是一种威力极强的武功,具有
操作简单,响应时间快,杀伤力大(功率密度大),效率高,使用范围远等优点,因此为
广大的武学名家所觊觎,但是由于大理段氏将这门武功列为绝密档案,而且存在修炼困难
等问题,六脉神剑的产生原理,始终是武林中的一个谜,作者从事激光器理论研究多年,
终于凭借两条基本假设,解决了生物激光产生中的若干困难问题。并提出了一种快速修炼
六脉神剑的方法,本文的发表,具有划时代的意义。
从激光原理看六脉神剑的产生机制
公理1:真气是一种类似于等离子体的物质形态
公理2:真气和激光都可以在经脉中传输
六脉神剑其实是一种小功率的生物激光武器,这从六脉神剑的效果上可以看出来,但是,
这种生物激光,还存在很多亟待解决的问题,如传输损耗过大,非基模激射等缺点,这大
大影响六脉神剑的威力。
从激光原理看,激光的激射需要两个条件:粒子数反转和谐振腔的形成。
我们先研究六脉神剑产生粒子数反转的原理,因为在丹田中,存在大量的真气,一般来说
,这些真气以等离子体的形式存在,但是对于武学名家,可以通过修炼,将这些等离子体
,积累并释放出来,一般来说,释放的速度越快,能量越高,则武功的威力也越大,降龙
十八掌就是通过长时间的积累,将这些真气积累至顶峰时释放出来,因此产生出巨大的功
率密度。而九阳神功,则是指导如何提高这种等离子态的真气的容量和衰减时间的方法。
如果在丹田内产生某种势场,导致大量的等离子的原子结构发生变化,就可能使这些基态
的等离子体转化为激发态,再通过跃迁释放出光能,因此,从原理上说,六脉神剑与其他
的武功是截然不同的。导致基态原子激发的势场,是由等离子体分布不同而产生的磁场,
导致等离子体激发的这种势场,在激光原理中,这被称为泵浦。一般的武功,恰好忽略了
这种非均匀势场的作用。通过泵浦,我们就实现了粒子数反转,在大量的粒子数反转的条
件下,就可能产生激光。
下面我们再看谐振腔的形成,这与真气的运行路线有密切的关系,鉴于以上讨论的粒子数
反转条件只能在丹田内完成,这种生物激光器的谐振腔也在丹田内,同样可以通过控制周
围势场的形状来限制跃迁产生的光在丹田中的分布,而光场的分布,影响了激光的质量,
决定了激光器是单模激射和多模激射,有经验的精通六脉神剑的天龙寺长老,能够同时控
制多个激射波长,但是由于多模激射的势场太过于复杂,难于控制,大部分人,如枯容大
师,段正明等,只能单波长激射,由于传输问题,这种单模激光很容易发散,若以这种发
散的激光输出,就只能练成一指。
段誉能够练成六脉神剑的主要原因,完全是因为北冥神功这种奇异的武功的出现,首先,
通过北冥神功积累了大量的真气,因此,为粒子数反转提供了强大的泵浦,大大提高了粒
子反转数密度。其次,北冥神功本来就是吸取别人的内力,因此,它的势场分布,与一般
的武功完全不同,恰好符合谐振腔的谐振条件,不需要像其他人那样通过外力来强行控制
真气场的形状,因此,段誉可以轻而易举的练成六脉神剑,但是,这种北冥神功的真气场
,和真正的谐振腔条件,还是具有一定的差别,因此,段誉的这种激光激射,并不是时时
都能够产生,需要一定的矫正,可惜的是,能够同时知道北冥神功和六脉神剑的,世间上
唯有段誉一人,而段誉是看图学成的,又对二者的关系完全不明白,因此,段誉的六脉神
剑具有很大的限制性,这一点,就算是帮助段誉研究过的萧峰,也不明白,因为他不知道
六脉神剑真正的输出是激光而不是真气。
从以上分析可以看出,谐振腔的形成和粒子数反转,也是六脉神剑这种生物激光的基本原
理,从这个原理来看,除了北冥神功外,吸星大法和明玉神功,也有类似的作用。
下面再讨论激光在人体中的传输和激射过程。从一般的武功来看,真气传输的通道是经脉
,六脉神剑的光传输也是这样的,提供真气运行通道的经脉,同时也是激光传输的光波导
,否则,以北冥神功这种强大的泵浦产生的激光,早就对人体产生了伤害。在这里,我们
假设经络实际上是一个类似于光纤的波导。从后面的论证中可以看出,这个假设是正确的
。由于光波导的截至频率为0,因此,也适合于一般真气的传输,而在传输中一般真气没有
发生泄漏,是因为外层波导的禁带宽度大,对传输中的真气构成了势垒,因此,除了少量
的真气通过隧穿逸出外,大量的
真气都可以达到终点。
由于经络既是真气传输的通道,又是光波导,从这个意义上,这一段波导不仅仅是光传输
的通道,而且是一段光纤放大器,光在经络中传输的同时。还能获得增益,这就大大提高
了输出光功率,我们可以把这一段光波导近似成EDFA,由理论计算可知,若增益越大,ED
FA的长度越长,所获得的增益就越大。
也许会有人怀疑六脉神剑是生物激光的真实性,因为真正的单模激光器的光传输距离是很
长的,而六脉神剑就要差一点,这一点前面实际上已经提到过。六脉神剑其实是一种小功
率的生物激光武器,这从六脉神剑的效果上可以看出来,但是,这种生物激光,还存在很
多亟待解决的问题,如传输损耗过大,非基模激射等缺点,这大大影响六脉神剑的威力。
由于一般的泵浦是依靠改变磁场分布来形成的,因此难于获得较大的泵浦,就算是北冥神
功,因为势场分布和谐振腔条件的微小差异,也会导致输出功率的大大下降,但是我们有
理由相信,通过理论计算,我们可以使北冥神功的真气场完全符合谐振腔条件,这时的六
脉神剑,威力将以数倍的提高。
其次,从大理段氏的六脉神剑来看,都是从手指上发出,他们对激光原理的了解还不是很
深入,因此输出的激光,都不是基模激射,从激光原理可知,高阶模的激光光斑面积大,
但是功率密度,强度等,都要比基模激光要差,因此,六脉神剑还有改进的余地。
再次:空气对激光的损耗是十分大的,由于散射,吸收等作用,空气对激光的损耗非常大
,而且从实验结果来看,六脉神剑的输出激光波长,极有可能在紫外光波段,并不是在空
气的损耗系数最小的范围内,再加上非基模激射,因此段誉的六脉神剑,威力远远比理论
值要低
针对以上的分析,我提出的快速修炼六脉神剑的方法有两种:
1.先修北冥神功,吸星大法或明玉功,推荐北冥神功。
2.首先通过理论计算和实验分析,通过ansys模拟出丹田中的真气场分布,在再加以修炼
另外,六脉神剑还有许多需要改进的地方,如选择合适的波长,实现纯基模输出,降低输
出损耗和阈值真气密度等,有兴趣的读者可以自行分析。
总结:六脉神剑其实是一种人体内的一种生物激光器,随着对真气性能的深入研究,我们
相信,我们最终会在广大的中国人民身上普及,将来的战争,将不再是以科技取胜,决定
战争胜负的最重要的因素,将会是参战的人数,我们有理由相信,中国将会是世界上最强
大的国家。
最后,希望这种生物激光器,能够最快的应用到PLA中去,这将对台湾当局产生强大的威慑
力,为和平解决台湾问题带来新的希望。
参考文献:天龙八部--三联出版社(盗版)
激光原理--清华大学电子工程系
集成光电子和生物电子学导论--清华大学电子工程系 |
