MX8EN完美地汇聚了松下数码技术和莱卡光学技术的数码摄像机
特殊设计的视频镜头拥有世界文明的莱卡光学技术,加上本摄像机所拥有的,来自Panasonic的CCD技术能够提拱水平分辨率高达成530线的视频和120万像素的高清晰静像。具有特殊效果的光学稳定功能能供选择用于视频或静像录制。带有SD如意卡插槽并支持MPEG4格式因特网影像.
莱卡CLCOMR专业镜头
百万像素CCD
120万像素静止图像
MPEG4格式因特网影像
USB接口;
数码视频输入/输出以及模拟信号输入/输出 端子
SD语音录音功能
内置闪光灯
灵敏排风声功能
具有莱卡图像显示技能的莱卡Dicomar镜头
凝聚了莱卡出众的光学技术和技巧的莱卡Dicomar镜头,将以其所拥有闻名世界的出色的细腻性,柔和的深浅度,自然的图像等卓越功能激发您的想像力和创造力。采用莱卡Dicomar镜头也体现了MX8对卓越画质的追求。
百万像素CCD
时代尚小巧的机壳合为一体的就是无边距百万像素CCD。在精细的高密度装配中,Panasonic成功地在微小的1/3.8英寸芯片中装载了102万个像素。而且,通过提高CCD的读取速率扩大了不效像素面积。此款拥有530线的摄像机实现了数码视频格式水平分辨率的最高值。
百万光学图像稳定器
卓越新颖的百万光学图像稳定器能够强有力地补尝摄像机的拌动。传感器能够觉察到轻微的震动,并且在保持最佳分辨和聚焦的情况下,由电机驱动系统自动补偿任何不稳定的部分。在设计百万光学图像稳定器时,技术人员针对不同的拍摄条件,开发了不同的补偿演算法,为此,无论是拍摄动画还是静像,都能获得出色的图像稳定性。
120万像素的静像拍摄
在录制静像时,拥有宽有效像素面积的CCD能够确保卓越的清晰度。当用如意卡录制图像时,摄像机的CPU为了便于与电脑应用系统的兼容,将自动把每个长方形像素点阵转换为正方形并有效地疳清晰度提高到1,228,800像素。此分辨率能与SXGA规格媲美,并能完全体现莱卡Dicomae镜头的所有图像潜在能力。
MPEG4格式因特网影像
MX8还能用MPEG4格式将视频数据录制到如意卡上。一张64MB的SD如意卡能够为您提供65分钟(近似值)的动画录制时间。经过压缩的视频能够附加在电子邮件上并能轻松自如地发给您的家属和亲朋好友。另外,您能将录制在数码像带上的视频转换成MPEG4格式,然后再将其复制到SD
SD语音录音功能
当用如意卡*运行时,MXB能够录制长达240分钟的语音。接入简便的语音录音功能便于您能在会仪,论坛或各种重要的场合以及移动过程中轻松地录制关键性内容
内置闪光灯
为了在漆黑或光线不足的环境中拍摄静像,MX8内置了具有Gumber6的强力闪光灯。在打开闪光灯时它能发出不会像普通闪光灯那样使人或动物的眼睛出现红点,完美的光线。为了扩大用途。MX8还配备了一个精巧的配件插槽,用于安装另外销售的外置闪光灯。
灵敏排风声功能
通过传感系统辩别风的强度,并由内置的立体声麦克风自动调整其指向性。它只会降低风声噪音,而对原有的声音不会产生影响。
插图边框
标准配备的SD如意卡中含有12种插图边框,供您随心所欲地将其叠加在图像上。(仅限VGA模式)
其它功能
· DPOF(数码打印命令模式)标记
· 10倍光学变焦和100倍的数码变焦
· 变焦麦克风
· 20万像素,3英寸广角液晶显示屏
· 多画画/画中画
· 播放数码变焦
· 具彩色取景器
· 创意性的数码效果(录制/播放):扫频,混像,频风,描绘,黑白,深棕色,负感,负片/正片,镜像,马赛克以及高灵敏度*仅限于录制时*
·PCM音频复制
·SP/LP模式
·5种编程AE(自动曝光)模式:运动、素描特写、低照度、射灯、海滩和雪景
·手动聚焦、手动光圈补偿以及手动增益控制
·红外线遥控器
规格:
图像传感器: 1/3.8英寸CCD图像传感器
镜头: 自动光圈, F1.8,
焦距:3.85-38.5毫米, 大特写(全范围AF)
滤色镜直径:43毫米
变焦: 10:1电动变焦 监视器: 3.0英寸液晶显示监视器
取景器: 彩色电子取景器 麦克风: 立体声 功耗: 3.9W使用取景器时 . 4.9W使用液晶显示监视器时
录影/播放时间: SP:80分钟; LP:120分钟(使用DVM80时) 标准照度1,400 Lux 最低要求照度:1 Lux(数位增亮方式)
视频输出电平:1.0Vp-p,75欧姆
接口: DV输入/输出端子(i.LINK,4针)
尺寸:约 76×87×199(宽×高×深)毫米
重量: 约640克.
标准配件:
8MB SD如意卡,USB接线、USB驱动及应用软件,交流电转接器,充电电池(锂电池)红外线遥控器 AV接线索 肩用背带. 磁头清洁磁带
NV-MX8常用选配件:
CGR-D120/D16S/D320电池,松下DV带,43毫米UV镜,16/32/64MB SD卡,松下LT4314增倍镜头,松下4307广角镜头,通用摄像包
