WinXP超酷秘籍11条大放送
现在的东西更新得太快了,这不,Windows XP已经在悄悄占领它的阵地了,虽然Windows XP功能确实不错,不过对电脑的要求也高了些。不过,要想让Windows XP为你更好的服务,不但需要对它进行一些个性打造,还需要掌握它的使用技巧。怎么样,想成为Windows XP高手吗?那就继续往下看。
1.改变Windows XP的登录背景图案:
要长期面对一种登录图案,肯定会觉得十分单调,赶快跟我来,让我们一起来把它换成我们自己喜欢的图案。步骤如下:首先打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击Wallpaper,键入你所喜欢的图片路径,单击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击输入键值“1”,确定后再重新启动系统,效果是不是变了!赶快试试吧。
2.改变登录时的背景色:
修改完了Windows XP登录时的背景图案,还可以修改Windows XP登录时的背景颜色。首先,打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,双击子键分支下的Background键值名,会出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”下的框中输入你想要的颜色键值,“确定”后,重新启动系统即可。(系统默认值是58 110 165,白色为255 255 255,红色为255 0 0,黑色为000)。
3.“运行”的妙用:
在“开始”菜单中的“运行”选项中输入“.”会打开C:\Documents and Settings\XXX(当前登录Windows XP的用户名)文件夹;在“运行”选项中输入“..”然后选择“确定”,电脑就会打开Windows XP所在的盘符下的Documents and Settings文件夹(如C:\Documents and Settings);如果输入“...”然后选择“确定”,就会打开“我的电脑”选项。
4.加快启动速度:
Windows XP虽然好使,但是启动时间还是有点长,接下来我们就让它进一步的缩短启动的时间。打开注册表,在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters子键分支,将右边EnablePrefetcher键值项的键值改为“1”,(它的默认值为“3”)重新启动电脑,是不是快了许多?
5.加快关机速度:
既然把Windows XP的启动速度提高了,它的关机速度当然也要缩短。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop子键分支,把HunaAppTimeout键值项的键值改为“5000”,把WaittoKillappTimeout键值项的键值改为“4000”。接下来在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\,把WaitToKillServiceTimeout键值项的键值改为“4000”,确定之后重新启动系统同样可以加快Windows XP的关闭速度。
6.快速打开文件夹:
在“资源管理器”中,如果文件夹太多,为了方便地查看某个文件夹下的所有子目录,只需选中这个文件夹,然后再按小键盘上的“*”号键,电脑就会把这个文件夹下的所有子目录展开。例如你选择了“C盘”,再按键盘上的“*”键的话,电脑会把“C盘”下的所有文件全部打开。
7.启动时恢复以前的桌面设置:
又有别人在乱动我的电脑了,而且把我的桌面设置搞得乱七八糟。不过没关系幸好我有自己的独门秘诀,只要重新启动电脑后即会变成我原来的设置。想学的话就赶快来吧!首先打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explorer子键分支,将“NoSaveSettings”键值项删除或是把它的键值改为“0”,确定后,重新启动系统。好了,以后别人再怎么改你的桌面设置,只要你重新启动电脑后就会回到你以前的设置。
8.改变窗口弹出的速度:
通过一些简单的修改你就可以改变窗口弹出的效果,不想试试吗?首先打开注册表编辑器,然后找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
9.禁止Windows XP的压缩功能:
Windows XP自带了压缩功能,虽然比较方便,但功能比较单一。压缩时我们都会用一些比较专业的压缩软件,因此Windows XP自带的压缩功能对我们来说就没有什么用了。如果要取消它只需点击“开始”下的“运行”,在“运行”输入框中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”,然后按回车键即可。
10.设置个性的启动信息或警告信息:
自己的电脑,当然要有自己个性的体现。下面就教你一招个性化的Windows XP启动。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击LegalNoticeCaption健值,打开“编辑字符串”对话框,在“数值数据”下的文本框中输入自己想要的信息标题,如“哥们儿,你好!”,然后点击“确定”,重新启动系统即可。如果想要改变警告信息的话可以双击LegalNoticeText健值名称,在出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,单击“确定”按钮后,重新启动即可看到修改后的效果了。
11.快速查看驱动器组件信息:
右键点击“我的电脑”,在弹出的菜单中选择“管理”,然后依次打开“可移动存储”下的“库”,用右键点击所要查询的驱动器,在弹出的菜单中选择“属性”,然后点选“设备信息”,就可以方便的看到驱动器地信息了。 |
