IPG ,SPI等公司互有中国的激光行业已经不是第一次了,
有一种说法,就是某人在国外实验室完成了某实验,回国用一样的仪器设备,就完不成同炎的实验,因为目前中国有钱了,研究所可以花了。
比如,MOPA,声光调Q,注入放大等等,您只要去找汉语,什么人间奇迹度可以找到,我不由想起鲁迅的“药”中的药引子,是不是又一次现代版的“药”的重演?反正中国激光界已经演了中国当代版的“皇帝的新装”!
有人说,搞科研的不会去造假,只是误会。好像合乎逻辑。光纤激光出现强力的蓝光荧光,肯定是上转移。有一点必须搞清楚,就是这种蓝光是975产生的,还是双包层芯中激光产生的!
这个很好解决,是975产生的,从LD注入点起,蓝光就很强,逐渐变弱;如果双包层光纤芯中,产生的大于1040的激光产生的,应该是绿光,从LD输入点开始,荧光不断增加,最后光纤周围形成一个非常奇特现象,开始是蓝光不断衰减,绿光从无到有,最后很强。但是这个奇观没有观察到,
请注意,LD光在芯中形成的泵光功率密度比芯中新形成的激光小1000多倍左右。如果双包层光纤芯中产生了很强的1040波长以上的光,就该看到这种奇特现象,现在没有,它说明一个问题,双包层光纤中的激光是1030以下的激光。
这样,汉语、IOG,SPI的注入1064 波长的放大,声光调Q产生的1064 注入放大又如何成立?
有人说造假是被逼无奈,您如果想象这些,补液好吗?
目前国内跟踪注入放大的公司,那家成功了? |
