风淋室操作流程 风淋室操作规范 风淋室使用流程
1 风淋室控制面板操作说明
在风淋室操作板上设有“照明键、风淋键及三个设定键”,按动各键可相应完成“打开荧光灯;启动风机吹淋;设定各类参数”的操作。当启动风机吹淋或开启荧光灯时,按键上方相应的指示灯亮。
在操作面板左边的TIMER显示窗口内,可倒计时显示“吹淋时间、循环时间,运行状态及各类参数等”。在右边Door区域实时显示两侧门的状态,“Close”灯亮时表示门处于关闭状态,“Lock”灯亮时表示门处于闭锁状态。
2. 风淋室使用操作:
◆风淋室在非吹淋状态下,按动“▲或 ▼”键可调节吹淋定时时间TO。
请注意:吹淋时按动各键(照明键除外)操作均无效。
◆位于操作面板旁的红色“蘑菇形按钮”是为“应急”而设置的。
请注意:禁止在风淋室正常运行状态下按动此“应急按钮”。
当风淋室发生故障需维修或发生火灾等紧急事故时,可按下此“应急按钮”切断控制线路电源,解除对两门的闭锁,手动开门离开风淋室。故障排除后,必须将“应急按钮”向右旋转复位,才能恢复风淋室的正常运行状态.
3.风淋室标准工作流程
(1) 人员靠近风淋室,用手接近感应开关,自动打开入门口.
(2) 人员进入风淋室,入口门自动关闭,感应光电开关,自动启动风机、实现自动吹淋。
(3). 吹淋结束后,出口门自动打开,人员离开风淋室,出口门自动关闭.
4. 风淋室操作注意事项
(1). 在风淋室的入口和出口门外均有“应急按钮”. “应急按钮”只能在紧急情况下使用,用来解除门的闭锁.
(2). 当门处于闭锁状态时,严禁强行开门,以免造成磁力锁的损坏.
(3). 使用人员必须仔细阅读,理解运行时每个状态的变化.
(4). 正常使用状态下,严禁直接手动移门. 只有在紧急状态(如火灾等情况)下或者在需要维修调试时,才可以通过按下“应急按钮“的方式直接用手拨开移门、自由出入(可反向经过风淋室).
(5). 专家建议:一般吹淋时间以15~30秒为宜(严禁在吹淋状态下调节吹淋时间).
(6). 位于操作面板左边以及两门侧面的红色蘑菇形应急按钮,是为“应急”而设置的.禁止在设备正常运行状态下按动应急按钮.当发生紧急状态(如火灾等情况)时,按下应急按钮可立即切断风机控制电源.进行检修时,也可按下“应急按钮”,故障排除后,将按下的按钮旋转复位后才能恢复设备正常运行.
(7). 对于风淋室里面的初效和高效过滤器应定时清理或更换。
附:洁净风淋室工作操作流程:
1、进门(由风淋室外再往风淋室内走)-从非洁净室进入洁净室:
打开外门----内门上电锁------进入风淋室-------关上外门(语音提示站在感应区内)内外门自锁------ 红外感应吹淋开始(语音提示吹淋过程)---------吹淋完毕(语音提示)-----进入洁净室(内门自动解锁)
2、打开外门,内门上电子互锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上外门,语音提示:“你好,请站在感应区内”。经外线智能系统开始检测是否有人在风淋室,如检测到有人,系统即转入风淋过程中。 风淋室内外门互锁,风机起动开始风淋,风淋延时开始倒数I5S(设置值)。语音提示:“正在工作,请转动身体360度”,风淋结束后,启动延时,延时结束后,风淋室内门自动解锁,语音提示:“吹淋完毕,请从后门退出”,人出内门后进入洁净室,内门关闭,系统返回初始状态,等待下一次使用。(注:如延时结束后想返回非洁净室,请按“急停”键,内外门解锁,可返回非洁净室。)
3、如系统在10秒内检测风淋室无人时,系统返回待机状态(红外线自动检测系统)。在待机状态下,如系统检测到人体时,风淋室开始风淋,但超过待机状态10秒后,系统返回初始状态。
4、如有人在风淋室,但不在系统感应区内,系统无反应,系统一检测到有人时,系统即转入风淋过程。
5、 如系统正在工作,有人接触按键开关时,语音提示:“正在工作,请不要随便触摸开关”。
6、在风淋室完成整个吹淋过程后,风淋室内外门自动解锁后,此时可以进入或者退出风淋室;如风淋室区域有人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。
7、出门(由内 外走)-从洁净室到非洁净室:
打开内门--------外门上电自锁-------进入风淋室---------关上内门-------- 内外门解锁---- 进入非洁净室---------- 返回洁净室
文章来源:http://www.klcfilter.com
