三次元影像测量仪又名影像式测绘仪,克服了传统投影仪的不足,能将被测实物的影像直接输入电脑,使其数字化,在电脑或显示屏上生成画面让您更直观、清晰的了解产品的形状、大小及尺寸。同时,您可以将所测量之数据和图纸输出至EXCEL或AUTOCAD,三次元影像测量仪适用于弹簧业、接点业、小五金冲压业、电子、塑胶、模具等行业,是工程开发、绘图测量、品检检测的必备仪器。
三次元影像测量仪特点:
1、花岗石机身:立柱及底座都是采用高精度的大理石花岗岩,最稳定的设计、最小的机械误差。 2、高精度工作平台:无论是X 、Y线性精度或X、Y对角线的线性精度都在我们的标称精度范围内。
3、三次元影像测量仪具有高清晰影像:采用高像素CCD加上高清晰镜头提供高品质的实时影像。 4、高精度自动对焦功能: 具有较高之重复测量精度,可做CNC编程高度测量、深度测量及平面度测量。
5、快速取圆工具:可自动寻找最佳边际,以无数个点自动弥合成最佳的圆并自动去除毛刺或污点,可减少人为误差,提升重复测量精度。
6、CCD镜头测量系统:都是采用CCD镜头测量系统,帮助您解决测量产品找位置非常繁锁的操作,大大提高检测效率。为CNC测量提高编程速度及测量效率,使做到直观、快速、高效的测量效果。 7、产品测量精度:测量重复精度≤0.005mm,(即5um),在标准件精度为≤0.003mm,(即3um),测高的精度:≤0.005mm。
8、Z轴的补偿功能与对焦功能的结合:测量高度的时候(包括盲孔深度),我们的仪器会具备有自动对焦及Z轴的补偿功能(Z轴机械上升或下降移动造成的误差,软件会自动计算和补偿),以确保精度能达到≤0.005mm的水平。自动对焦功能是通过电脑软件,帮您把画面自动调到最清晰。以减少人工调节的误差。
9、三次元影像测量仪自动多点捕捉线/圆/弧的功能:测量产品的时候,我们时常要对产品进行取线,取圆,取弧等测绘功能,自动多点取线、自动多点取圆、自动多点取弧等功能的开发(为目前捕促线/弧/圆的最准确捕促方法),软件会以扇型/柜形框选的形式,以很多的点去自动捕促我们要测量的线/圆,快速生成一个最准确的圆/线/弧,提高您的检测效率。
10、CNC全自动测量:如果同样的产品,要做多个检查的时候,只要第一个产品做好编程并设定坐标后,第二个产品放上去,仪器会自动按照第一个产品的编程方案,快速帮您把第二个产品测完,并同时输出报表。
11、SPC数据报表及测绘图输出功能:测量的数据可根据自身公司的要求,设定产品公差值,当仪器测量尺寸后,数据会在报表区域显示,不合格为红色,同时可导出到EXCL表格中,测绘图也可以导入CAD中进行标注或做逆向工程。同时可以根据需要进行标注、拍照,保存图片,发给客户看。 |
