请教动感大师:
您在36楼说描述的光旋子实验解释方案好像有些不妥,本人有些疑问,敬请解答。
您在36楼的描述“ 衍射是一种光学现象,当一束光通过一个相应的窄缝,光会在光源的另一垂直面投影出明暗的条形光栅。光为何会产生衍射现象呢?从实验可以看出,衍射图案产生的条件之一就是衍射窄缝的间距必须满足小于恒定光源的波长。而当窄缝的间距逐渐变大,其衍射图象就逐渐的从外层光栅渐渐向中心消失,直至只剩下中心光条。这说明光的基本单体毫无阻碍的直射到衍射面上。反之,当衍射窄缝间距由大变小,衍射面的图案光栅又将由里到外的逐渐显现,这说明光的基本单元受到衍射间距的挤压限制而分解产生相应的子波,连续的光分解出连续的子波,构成新的波阵面,并在衍射面上呈现其能量分布图案。可见光的客观基本单元的尺寸就是刚使衍射条纹消失只剩下中心光条时的衍射窄缝间距尺寸。我们在完整呈现衍射图案的实验中,逐渐改变窄缝的高度,衍射光栅的幅度随之相应减小,当窄缝的高度减小到接近和等于宽度时,衍射图案出现相互垂直的窄带光栅(如图1所示),当窄缝的高度继续减小,垂直的窄带光栅将会相应逐渐消失,只剩下水平窄带光栅图案(如图2所示)。可见光的基本单元是偏圆形。也就是说单缝衍射是水平偏圆光场所形成,其它方位的偏圆光场不能形成衍射,特别是垂直偏圆光场毫无阻拦的照在衍射条纹的中心条上,也就是中心条纹特别亮的原因。当改变衍射窄缝的高度至窄缝的间距时,垂直偏圆光场受挤压而产生子波,从而衍射显现垂直窄带光栅,当衍射窄缝高度继续减小,垂直偏圆光场受阻而无发通过,因此,垂直光栅消失,只留下水平窄带光栅。转动此衍射板,原水平窄带光栅相转动。可见光是由以传播方向为轴360度全方位多个偏圆形的基本单元组合构成。为了以下阐述方便,我们暂且将光的基本单元称为……“光旋子”。 ”
1、其中“衍射图案产生的条件之一就是衍射窄缝的间距必须满足小于恒定光源的波长。”不知是哪里的结论,能否告诉原始出处。在实验中我们经常可以利用波长为几百纳米的可见单色光源照射在若干毫米的小孔上,同样可以得到光的衍射图样,这是不争的事实,请您做出解释。如果按照“衍射图案产生的条件之一就是衍射窄缝的间距必须满足小于恒定光源的波长”的标准,那为什么还会有菲涅耳直边衍射图样?再有,对于一束激光而言,由于激光波面上光强的分布通常高斯分布,激光在传输过程中同样有光的衍射现象,而这里不需要任何的障碍物或是衍射屏。所以实际上光的衍射现象是由于光波面被分割或波面上振幅分布的不均匀引起的。衍射窄缝只是实现分割波面的一种手段而已,而不是必须的。更不用说窄缝大小的问题了。
2、我和大多数网友一样,没有发现您所谓的光旋子与光子之间有什么本质的区别。
3、您在66楼的描述“原子中就根本不存在光子”并不能证明光子理论的错误呀,按照现在的理论并没有说原子中就有光子呀?光子只是能量转换和传递的一种表达形式,在没有能量状态的改变过程中,是不会有能量子产生的,即便在有能量状态改变,也不一定就一定有光子产生,振动声子也是一种能量方式呀。
另外,光子是有尺寸的,这点在光子理论中并没有否定,在激光原理中也表达的很清楚,就是一个所谓的模式空间。希望动感先生能有时间看看。
PS:您的言语中有许多观点都只得商榷,限于篇幅,这里不累述。请您方便时对上述几个问题做出解答。一个新观点的产生是需要用事实说服别人的,这个过程是漫长的,我不希望大家在这里的讨论变成没有实际意义的空话和人身攻击,我希望大家都能理性的、仅仅针对学术上的问题进行讨论,相信这样才能共同进步。
