哈!光千变万化,但它的本是相同的,它不是什么物质,更不是什么怪物,它是物质内部能量辅射的一种形式,就单份光而言,就是传递过程中的模式,没有什么这种光、那种光,只是表现形式上不同而已,光的基本单元就是光旋子,认识了光旋子,你就可以解释任可光学现象!就不难回答你的三个问题!就是那么简单。 用偏振,由于专科门对偏振的机理还不曾认识,容易误解,那就用光学前辈的实验来验正:
1.改变窄缝衍射实验的条件来分折光的基本特征
衍射是一种光学现象,当一束光通过一个相应的窄缝,光会在光源的另一垂直面投影出明暗的条形光栅。光为何会产生衍射现象呢?从实验可以看出,衍射图案产生的条件之一就是衍射窄缝的间距必须满足小于恒定光源的波长。而当窄缝的间距逐渐变大,其衍射图象就逐渐的从外层光栅渐渐向中心消失,直至只剩下中心光条。这说明光的基本单体毫无阻碍的直射到衍射面上。反之,当衍射窄缝间距由大变小,衍射面的图案光栅又将由里到外的逐渐显现,这说明光的基本单元受到衍射间距的挤压限制而分解产生相应的子波,连续的光分解出连续的子波,构成新的波阵面,并在衍射面上呈现其能量分布图案。可见光的客观基本单元的尺寸就是刚使衍射条纹消失只剩下中心光条时的衍射窄缝间距尺寸。我们在完整呈现衍射图案的实验中,逐渐改变窄缝的高度,衍射光栅的幅度随之相应减小,当窄缝的高度减小到接近和等于宽度时,衍射图案出现相互垂直的窄带光栅,当窄缝的高度继续减小,垂直的窄带光栅将会相应逐渐消失,只剩下水平窄带光栅图案。可见光的基本单元是偏圆形。也就是说单缝衍射是水平偏圆光场所形成,其它方位的偏圆光场不能形成衍射,特别是垂直偏圆光场毫无阻拦的照在衍射条纹的中心条上,也就是中心条纹特别亮的原因。当改变衍射窄缝的高度至窄缝的间距时,垂直偏圆光场受挤压而产生子波,从而衍射显现垂直窄带光栅,当衍射窄缝高度继续减小,垂直偏圆光场受阻而无发通过,因此,垂直光栅消失,只留下水平窄带光栅。转动此衍射板,原水平窄带光栅相转动。可见光是由以传播方向为轴360度全方位多个偏圆形的基本单元组合构成。为了以下阐述方便,我们暂且将光的基本单元称为……“光旋子”。
那么“光旋子”又是由什么构成?我们在衍射实验中的衍射窄缝上加块透明的玻璃,衍射原图案不变。再将玻璃换成一张簿纸,衍射图案即刻消失。光旋子能穿过质地坚硬的玻璃而丝毫不受影响,而不能穿透质地松软密度远低于玻璃的簿纸?可见光旋子不是一个有质量的连续运动的实体。没有质量而又有能量,又能直线传递且又是圆形,那只能是一种场,一种圆环形的闭合等位场,可见,光旋子基本构成己显现,环形场是通过场通量变化瞬间相互垂直感应传递,(符合光速特征)。
2.改变小孔衍射实验的条件来进一步证明光的基本特征 小孔衍射是当一束光通过一个相应的小孔,光会在光源的另一垂直面投影出一层层同心光环。光为何会产生衍射现象呢?从实验可以看出,衍射图案产生的条件之一就是衍射小孔必须满足小于恒定光源的波长。而当小孔逐渐变大,其衍射图象就逐渐的从外到圆心的渐渐消失,直至圆心的光点。这说明光的基本单体毫无阻碍的直射到衍射面上。反之,当衍射孔径由大变小,衍射面的图案光环又将由里到外的逐渐显现,这说明光的基本单元受到衍射孔径的挤压限制而分解产生相应的子波,连续的光分解出连续的子波,构成新的波阵面,并在衍射面上呈现其能量分布图案。可见光的客观基本单元的尺寸就是刚使衍射环消失时的衍射孔径尺寸。我们在完整呈现衍射图案的实验中,在光源与衍射孔之间增加一块垂直与光束的偏振镜,这时衍射图案除与偏振轴同向的光段原位保留外,其余的光环均消失,可见光的基本单元是圆形而非球形。当以光束为轴转动偏振镜,存留的光段带衍射图案也同步相应转动,可见光是由以传播方向为轴360度全方位多个圆形的基本单元构成。 光旋子基本构成己显现,如图(1)所示。环形场是通过场通量变化瞬间相互垂直感应传递,如图(2)所示(符合光速特征)。
图(1)光旋子等位电场示意图 Figure (1). Scheme of electrical field of light
图(2)、光旋子能量感应传递示意图 Figure (2). Scheme of energy transmission of light
