BragGrate™Notch Filter (BNF)陷波滤波片是一种在光敏硅酸盐玻璃体中刻录的反射体布拉格光栅,BNF可以反射带宽窄至5cm-1的光,但其他波长通过时不受影响,总体透射率几乎为95%。使用单级光谱仪时,BNF使测量小于5cm-1斯托克斯和反斯托克斯拉曼光谱成为现实。该滤光片可以承受的连续波光功率超过1kW,承受温度达400°C,环境稳定性很出色。中心波长可以控制,精度达0.1nm,角度可调程度达100nm。
BragGrate™ Notch Filter
规格
衰减:90-99.9% (OD1-4)
光谱带宽:<10cm-1
工作范围:400-2500nm
BNF厚度:2-4mm
孔径:达25×25 mm2
角度选择性:1-70mrad
入射/衍射角度:0-45度
透射率:95%
透射波纹:小于1%,在±0.5nm之间(从激光线算)
(波长为633nm)
OD3透射谱(488 nm),BragGrate™ Notch Filter的净孔径为12×12 mm2
标准参数
中心波长:632.8,785,1064 nm
光谱带宽(FWHM):<10cm-1
衰减:90%; 99%; 99.9% (OD1; OD2; OD3)
侧向尺寸:12.5×12.5mm2
厚度: ~2.5mm
优点与特色
抑制带宽极窄,小于5cm-1
可测量斯托克斯与反斯托克斯模式
在高功率光中无退偏
环境稳定性高:可在高温下工作;不受湿度影响
无偏振依赖性
L-半胱氨酸的拉曼光谱。以单级光谱仪与BragGrate™ Notch Filter用3种不同波长测量。
(此资料由HORIBA Jobin Yvon提供)
应用
超低频率拉曼光谱学
