ZEMAX 12 IE功能详解:
更加流畅的计算,更低的误差,更快的分析设计
针对SolidWorks开发的PartLinkTM 模块, 可以在Zemax 12中动态修改SolidWorks 文件
¨ PartLinkTM 模块可以直接使用SolidWorks 文件,降低转换过程中出现的误差
¨ PartLinkTM 模块消除了SolidWorks 文件的导入与导出过程,提高了计算精度,加快了计算速度。
卓越的仿真计算精度
可以直接读取Radiant Source ModelsTM文件, Zemax 12 光源分析基于实际的测量数据
¨ 光线生成与发出是基于实际测量中的空间及角度数据
¨ Radiant Source Model中的客户定制光线,可以优化结果并节省计算时间
¨ 直接读取Radiant Source Models 中的库文件
¨ 来自众多生产商的200多个 Radiant Source Models 模型
¨ 整合ProSource X 光线发生器
卓越的计算速度和可信度
采用独一无二的ReverseRadianceTM 技术, Zemax 12 是第一个采用反光线追迹的方法进行设计
¨ 与之前版本相比,提高了计算效率
¨ 使用Radiant Source Model计算的发光强度能够准确预估真实结果
消除多余光路
高级光路分析,分解光束为多部分光路进行分析
¨ 在非序列中消除闪烁、眩光等问题
¨ 综合系统光路和能量分布,更方便观察和分析
快速方便的3D几何模型创建
使用方便快捷的3D几何模型引擎,创建所需器件
¨ 全部的参量化3D模型,设计方便
¨ 使用优化引擎,优化3D模型
¨ 简单易学,高度集成化视觉编辑器
Zemax 12 IE
¨ IESNA/EULUMDAT 查看器
¨ IGES/STEP/SAT/STL/ZOF 查看器
¨ 光源分析中的DAT 数据再现
¨ CIE 色品图
¨ 光源光谱查看器
Zemax 12 EE and SE
¨ 高斯积分集成环形光瞳
¨ 二元面4多区域表面
¨ PNG 图形格式支持
¨ Slide 面
¨ 衍射表面的光束分裂
¨ Forbes Q 型非球面,支持conic 系数
¨ 指定滤波特性
¨ 偶次非球面NSC透镜,支持玻璃库导入
¨ 各向异性BRDF 模型
¨ 物体插入/删除,自动重新编号命名光路
¨ 散射vs 波长分布图
