北京三宝兴业(微视凌志)科学部自2007年成立以来,一直致力于科研级产品的推广工作,我们的宗旨是为中国广大的科研工作者提供最好的产品与最优的服务。目前我们代理的产品主要有Princeton Instruments(科研级制冷CCD,光栅光谱仪)、e2v(科研级芯片)、Light conversion(飞秒激光器)、Advanced Research Systems(低温制冷设备)、B&W TEK(便携式光谱仪)、Ludl Electronic Products (显微纳米位移台)、Femto(电流、电压放大器、锁相放大器)、Quantum(时序脉冲发生器)、Scientech(激光功率计、能量计)、Delta(滤光片)、Frankfurt Lasers(固体激光器、激光二极管)、Rainbow Photonics(太赫兹系
统)等。公司专业的硕博技术人员随时为您解答疑问产品及应用中的问题,可保障您的工作进展更顺畅。如果对我们代理的产品感兴趣,欢迎与我们的工程师取得联系agent@mvlz.com,010-51262828。
瑞士Rainbow Photonics是世界一流的太赫兹成像与光谱产品生产商,成立于1997年。作为瑞士联邦技术学院(Swiss Federal Institute of Technology)的附属公司,其产品主要包括实验室级太赫兹时域光谱系统(TeraKit-Transmission-TeraKit-Reflection),最新的太赫兹成像与光谱系统(TeraImage),太赫兹一体化系统(TeraSys 4000),基于高效有机电光晶体(OH1,DAST,DSTMS)的太赫兹发生器与探测器、高质量KNbO3 晶体,全固态近红外飞秒激光器等。这些太赫兹系统可用于生物医学成像、安全检查、无损探伤、爆炸物探测等行业。Rainbow Photonics客户遍布全球,在美国、英国、法国等都有广泛的客户群体。
TeraKit-DODS(灵活的实验室级别太赫兹透射光谱系统)
TeraKit-DODS 为广大用户提供了一套灵活的实验室级太赫兹光谱系统,它基于有机晶体(OH1,DAST,DSTMS)来达到THz频率段。系统主要由THz发生器、THz探测器、时间延迟控制系统、详细的软件及计算机等组成。系统可与任何飞秒激光器同步应用。
规格参数 TeraKit-D TeraKit-O TeraKit-DS
THz发生器 DAST OH1 DSTMS
光谱范围 0.3-20THz 0.1-10THz 0.1-15THz
最优位相匹配
泵浦波长范围 1300-1600nm 1200-1460nm 1300-1700nm
其他需求 额外的飞秒激光器
TeraKit-R(灵活的实验室级别太赫兹反射光谱系统)
TeraKit-R是一套灵活的实验室级太赫兹反射光谱系统。与透射系统类似,反射系统也是基于DAST、OH1、DSTMS有机晶体作为THz发生器及探测器来达到THz频率段。实际的应用中,我们可以根据不同的样品、不同的测试要求采用不同的探测方式。
TeraSys 4000(一体化太赫兹系统)
TeraSys 4000 是一套小巧方便的一体化太赫兹系统,可用于太赫兹光谱、测量及物质检测。作为一体化系统,TeraSys 4000具有一键操作、全固定部件、免维护及强大软件包等优点。TeraSys 4000具体应用:安全检测(如爆炸物检测、生化武器检测、邮件检测),物质检测(如有机材料检测、人造关节缺陷检测),光谱应用(药品及毒品识别)。
频率范围 0.3-4THz (其它频率可定制)
输出功率 >50nW
光谱分辨率 <0.01THz
偏振态 >100:1, 垂直
电压 110V/240V,50或60Hz
输入功率 <60W
预热时间 15min
操作温度 18-20℃
尺寸 40*25*18cm3
TeraIMAGE(灵活的太赫兹光谱与成像系统)
TeraIMAGE为广大用户提供了一套灵活的实验室级太赫兹光谱与成像系统解决方案。
光谱范围 0.3-11THz 0.1-3THz 0.1-11THz
最优位相匹配
其他需求:额外的飞秒激光器
可选项:
A. 扫描范围扩大为100* 100 mm2
B. TeraIMAGE包含泵浦激光(<70fs或<80fs)
小巧方便的近红外连续激光器IR-Point(可调谐范围:820-950nm)
IR-Point 是一款二极管泵浦的Cr: LiSAF全固态激光器。
特点:
可调谐范围:820-950nm
衍射极限激光光斑
按钮式一键操作
免维护
无需水冷系统
基于有机晶体(DAST、OH1、DSTMS的太赫兹发生器与探测器
有机晶体的THz频率范围:
晶体
电光晶体(DAST,OH1,DSTMS)
应用: 高效THz产生与探测 快速电光调制 光学参量产生器 1.55um高效倍频
光折变KNbO3晶体 应用: 光折射应用 可见及近红外波段动态全息成像和光学相位共轭.
联系我们:北京三宝兴业视觉技术有限公司
北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦910室
Tel: 86-10-51262828 Fax:86-10-62800520 Email:agent@mvlz.com
