德国Vertilas公司生产的VCSEL具有业界最高的速率。产品可以提供1310nm,1490nm,以及1550nm。因为长波长的材料热稳定性的因素限制,长波长的VCSEL很难做到很高的速率。但是产品采用了Vertilas的BTJ(buried Channel Junction)技术,得以使产品具有非常好的热稳定性。从而产生最高12.5G的行业最高速率的VCSEL。产品具有极低的阈值电流,功耗小,标准1mW输出功率,1550nm单模最高为3.5mW,适合长距离高速率光通讯使用。
产品特性:
产品提供单模和多模,
标准产品为TO46尺寸
所有波长可提供1G,3G和10G的速率,1310nm可以提供高达12.5G的产品
标准产品工作温度为-20~+70°C, 可以提供-20~+85C工作产品
低功耗<30mW
低阈值电流和电压
内置监控PD
单模最高输出功率3.5mW
产品应用:
小型数据传输模块
城域网
存储网络
光纤到户,FTTx
CWDM
工业通信用途
PARAMETER SYMBOL UNIT MIN TYP MAX
正常工作电流 Iop mA 2.0 6.0
正常工作温度 Top °C 15 35
典型输出功率 P mW 1 3.5
典型波长 λ 1310nm, 1490nm, 1550nm
阈值电流 Ith mA 0.5 5
工作电压 Vmax V 1.1 1.3 2.0
工作电流 Imax mA 10 12
功率电流斜率 mW/mA 0.05 0.2 0.3
温度波长依赖性 nm/K 0.1 0.2
边模抑制比 SMSR dB 30 40
光束发散角 FWHM deg 10 12 20
上海会亚通信科技有限公司
吴俊
电话021-60547376 QQ120653492 手机18214765220 邮箱wujun@china-fiber.net
MSN:likeMichaelJD1990@hotmail.com |
