绿色激光是近几年普及的,技术突飞猛进,国内取得了巨大发展,虽然在国外已经很普及了,但在国内市场认识层面还是很窄。
所有半导体激光都是由激光管聚焦产生的,绿光与红光不同的是绿光没有直接发绿光的激光管,只能通过晶体转换,然后扩束准直产生聚焦良好的绿光。先从晶体了解开始:晶体(Nd:YVO4+KTP)。
Nd:YVO4 晶体是目前用于制作激光二极管(LD)泵浦的全固态激光器工作物质中最为有效的激光晶体之一,其优良的性能中,包括稳定的化学和物理加工性、较低激光阈值、较大的受激发射截面、高斜率效率以及宽带的泵浦光吸收效率,从而使得Nd:YVO4 晶体得到了越来越广泛的应用。近来,该晶体通过和KTP晶体组合所制作的高功率、高稳定性的红外和绿光激光器已得到了工业化生产和广泛的市场应用。
KTP(磷酸氧钛钾)晶体:KTP晶体是目前众多非线性晶体中综合性能最好的晶体之一,其较大的非线性系数,较高的抗光损光损伤阈值及稳定化学特性极高的倍频转化效率(>70%)和相对较低廉的价格使其在该类晶体的应用领域中独占鳌头,经久不衰,特别是在1064nm的激光倍频器件的应用中,KTP是最好的晶体材料。LD(808nm)+Nd:YVO4得到1064nm+KTP得到532nm绿激光。
绿光模组由激光晶体和非线性晶体结合在一起,在激光谐振腔中,利用808nm波长的LD泵浦光经过激光晶体的增益作用生成1064nm的激光,再经过非线性晶体的倍频作用就可以产生532nm的绿色激光。绿光模组类似于电子元件中的集成电路,具有模块化、集成化的特点,可以批量生产,降低成本。
绿光模组在制作方式采用较为流行的光胶工艺,与胶粘剂粘接相比 :结合面无光学空隙,绿光输出功率高,输出模式好,光斑频闪低,可达到连续稳定输出;在200mw的泵浦条件下,晶体尺寸为0.8*0.8*2,其输出绿光功率为5-10mw,另外转换功率和激光二极管功率及晶体的质量有很大关系,目前市场最先进的技术和材料,转换效率最高可达到35%以上。
绿光模组在制作激光谐振腔时极为方便,因此成为激光二极管泵浦全固态激光器(DPSSL)的核心部件。DPSSL具有结构紧凑,能量转换效率高,功率大,光束质量好,寿命长,使用方便等优点,是产生低功率绿激光的主要器件之一,在彩色显示,激光娱乐,激光医疗,水下通信等方面有着重要的应用。
如需详细资料,请至企业官网:www.superlight-laser.com,或者电话联系:15061848063。
该贴已经同步到 laser-diode的微博 |
