LED超薄屏T系列是一款室内外均可使用的租赁型LED显示产品。产品运用三合一贴片技术和颜色亮度修正技术,加上高达16bit的颜色处理深度,突显出高标准的光色一致性。5000nit的亮度和IP65的防护等级,使TPad-10可运用于恶劣的环境。该产品具备超薄、无风扇散热、防水等级高等优良特性;安装和拆卸简便,无需其他辅助工具。
LED超薄屏参数介绍:
产品型号 T03TC(128x128)R0 T06TC(80x80)R0 T10TC ( 48 × 48 ) R1
尺 寸 500x500x85mm 500x500x85mm 500 × 500 x 85 mm
重 量 38 kg / m² 36 kg / m² 36 kg / m²
像素间距 3.9mm 6.25mm 10.41 mm
像素构成 1R 1G 1B ( SMD2020 ) 1R 1G 1B ( SMD3528 ) 1R 1G 1B ( SMD3535 )
像素亮度 1200cd/m² 2000cd/m² 5000 cd/m²
可视角度 水平 120° ( 50% 半亮度 ) 120° ( 50% 半亮度 ) 120° ( 50% 半亮度 )
垂 直 120° ( 50% 半亮度 ) 120° ( 50% 半亮度 ) 120° ( 50% 半亮度 )
可视范围 水平 150° 150° 150°
垂 直 150° 150° 150°
像素密度 65536 pixel/m² 25600 pixel/m² 9216 pixel / m²
处理深度 > 12 bit > 14 bit > 14 bit
刷新频率 600 Hz 600 Hz 800 Hz
电 源 AC 220V+10% or AC110V+10%,
工作电压 DC 5V DC 5V DC 5V
功 耗 最大值 1000W / m² 900W / m² 800 W / m²
平均值 300W / m² 270W / m² 240 W / m²
防护等级 IP20 IP20 IP 65
环境温度 -20 °C~ +40 °C(working), -30°C~+80°C(storage)
相对湿度 10% ~ 99%
led超薄屏更多相关介绍:http://www.gtek.hk/ProductCenter/ProInfo/105002004.htm
LED超薄屏的选购技巧:
1. 平整度
户外led显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致户外led显示屏显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2. 亮度及可视角度
户外led显示屏室内的亮度要在800cd/m²以上,室外户外led显示屏的亮度要在1500 cd/m²以上,才能保证户外led显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
可视角度的大小直接决定的户外led显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3. 白平衡效果
白平衡效果是户外led显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4. 色彩的还原性
色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5. 有无马赛克、死点现象
马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
6. 有无色块
LED超薄屏日常维护技巧:
一、结构件稳固性检查知识
1、发现断裂或者其他损坏应及时更换、特别螺丝钉、销钉、承重梁等;
2、当接到紧急自然灾害通知后应及时检查设备各部位的稳定性和安全性,如发现问题应及时做出干预处理;
3、定期巡检产品及钢结构焊接点表面防腐防锈漆是否有脱落现象,如有剥落或生锈应及时喷涂防锈漆或者涂抹防锈膏;
4、每半年进行一次维护。
二、产品维修、状态检查知识
规定一定周期进行维修、及时处理不良品,通常以一个季度为周期。
三、避雷、防雷检查知识
1、定期检查避雷针及接地系统的可靠性;
2、雷害后测试防雷管,失效应及时更换;
3、每逢雨季时都要进行检查。
四、配电系统检查知识
1、检查电柜中电缆连接端子是否有生锈或者松动现象如出现以上现象应及时更换连接端子或进行紧固。
2、检查配电系统的接地是否正常,如不正常应及时查明原因并保证良好接地。
3、定期检查检查电源及信号线有无破皮或者咬食现象。
4、通常每半年检查一次产品配电系统。
五、LED灯管清洁知识
用猪鬃毛刷清理LED灯管表面的灰尘;或蘸清水刷洗;每半年进行一次清洁维护。
六、系统可靠性检查
1、按大屏自动预设定方式对启动、停止、亮度调整、节目清单等项功能一一测试;
2、检查所有连接线缆、设备进行定期巡检、控制意外情况发生;
3、每周进行一次系统可靠性检查。
户外全彩led显示屏www.gtek.hk全彩led显示屏厂家 |
